Ошибка в написании программы ArtCam
Eugene
- Настоящее имя: Евгений
Может кто сталкивался с такой проблемой? при написании простенькой 2D программы "обработка по контуру" выбираем сторона обработки "наружу", делаем дальнейшие манипуляции и потом вычисляем. Программа рисует траекторию внутри контура.. Ставим "внутрь" программа рисует снаружи контура. Глюк появляется не постоянно, приблизительно после 4-5 на писаний. Требовалось штучный вырез, с небольшими изменениями, несколько раз, поэтому и писали программу каждый раз с нуля и все ничего, а потом бац. Где искать глюк? ArtCam pro 9.1.
- moscow
- Настоящее имя: Олег Милантьев
Re: Ошибка в написании программы ArtCam
Возможно в этом дело, может и нет:Eugene писал(а):Может кто сталкивался с такой проблемой? при написании простенькой 2D программы "обработка по контуру" выбираем сторона обработки "наружу", делаем дальнейшие манипуляции и потом вычисляем. Программа рисует траекторию внутри контура.. Ставим "внутрь" программа рисует снаружи контура. Глюк появляется не постоянно, приблизительно после 4-5 на писаний. Требовалось штучный вырез, с небольшими изменениями, несколько раз, поэтому и писали программу каждый раз с нуля и все ничего, а потом бац. Где искать глюк? ArtCam pro 9.1.
Было у меня такое в Aspire Vectric. Оказалось, контур не был закрыт и программа не понимала где у него наружка, а что внутри. За-join-ил контур, проблема исчезла.
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Вокруг того самого контура есть ещё контур?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Eugene
Во! точно. проверил. Контур был не закрыт. С ошибкой из Autocada приехал такой чертеж. Огромное спасибо.
Eugene
Нет контура не было, но видать не точно соединили линии. Где то разомкнут был. В artcam выделил контур правой кнопкой и нажал закрыть. Проблем исчез!Евжений писал(а):Вокруг того самого контура есть ещё контур?
