Проблема с концевиками. Grbl
elenik72
Доброго времени суток. Подключаем концевик (индукционный) для возврата домой. Но grbl выдает alarm и все. Дальше не происходит ничего. На скрине все видно. Там же настройки
- Rom327
- Настоящее имя: Роман
Re: Проблема с концевиками. Grbl
Какая версия прошивки и какая версия программы? И фотографии разверни, чтобы можно было нормально смотреть.
https://vk.com/rom327
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Схемку бы увидеть как подключаете.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
elenik72
Grbl 1.1. gCode platform v.2.0.
- Rom327
Попробуй запустить через программу Candle 1.7.
elenik72
Не хочет он выполнять $H, во всех программах ругается
- Вложения
- Снимок.JPG (12.14 КБ) 3912 просмотров
Semiel
- Настоящее имя: Анатолий
Поочередно подключай концевики, определи какой врет, туда и копай.
- Rom327
перезагрузку $RST=$ , $RST=* сделал?
Так и будет, пока скорость порта правильно не установите.elenik72 писал(а):Не хочет он выполнять $H, во всех программах ругается
- selenur
Ошибка:9 - Запрещена отправка G-команд, т.к. статус у контроллера ALARM или JOGelenik72 писал(а):Не хочет он выполнять $H, во всех программах ругается
ALARM:9 - поиск дома невозможен, т.к. лимиты не были найдены, в пределах параметра max_travel
- selenur
Скорость порта тут не причем, т.к. контроллер отвечает вполне читаемым текстомFiks писал(а):Так и будет, пока скорость порта правильно не установите.elenik72 писал(а):Не хочет он выполнять $H, во всех программах ругается
В шестом сообщении на скрине, последняя строка о чем говорит?
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
В ошибке ж всё написано: что не может найти Home в пределах софтлимитов.
Покажите значение параметров (софтлимиты X Y Z соответственно):
$130
$131
$132
$130
$131
$132
- selenur
в контроллер оправляется команда S9600, а в ответ ошибка номер 9.Fiks писал(а):В шестом сообщении на скрине, последняя строка о чем говорит?
После S идет значение которое устанавливает частоту PWM, хотя по умолчанию прошивка grbl позволяет устанавливать значение от 0 до 1000, но в ситуации когда контроллер в статусе alarm, или jog, на любые посланые команды ответ будет ошибка 9.
Вот для теста повторил ошибку: Единственное что порядок строк у меня не сверху вниз, а снизу вверх.
И вот полученные строки:
1) Отправляем в контроллер
2) получаем ответ с ошибкой
3) отправляем в контроллер
4) вывод текущего состояния контроллера
5) подтверждение выполнения команды из строки №3
