Страница 1 из 5
Подали напряжение на FANUC 380 вместо 220. Что делать?
Добавлено: 20 ноя 2018, 18:00
Костян челябинский
Здравствуйте все. Приключилась беда. При перевозке станка электрик на новом месте по запарке подключил станок без трансформатора 380/220. Включил. Машинка естественно отказалась работать. Потом включили так как надо. Почти все функции работают. Кроме того, что не запускается выпрямитель приводов. На вход CXA2A 220 приходит. На CX4 ESP разрешение из стойки приходит. А ни индикации на табло, ни разрешения на запуск главного контактора по CX3 MCC из выпрямителя не исходит. Этот электрик прямо умоляет меня найти в выпрямителе какой нибудь сгоревший предохранитель и заменить его. А я и не знаю, есть ли он. Кто нибудь попадал в такую ситуацию? Есть там какой нибудь предохранитель? Где его там искать, если есть?
Re: Подали напряжение на FANUC 380 вместо 220. Что делать?
Добавлено: 20 ноя 2018, 18:34
Скорее всего хана модулю. Предохранитель горит после того, как пробило полупроводники или кондеры, даже если он есть :)
Добавлено: 20 ноя 2018, 18:35
Костян челябинский писал(а):Этот электрик прямо умоляет меня найти в выпрямителе какой нибудь сгоревший предохранитель и заменить его.
А что он сам его не ищет ?
Добавлено: 20 ноя 2018, 19:00
Malyarka74
Странный какой то электрик. Перепутал 380 с 220, пред не ищет, а просит когото. Похоже он мимо проходил и электриком представился :thinking:
Добавлено: 20 ноя 2018, 19:01
Malyarka74
По факту вскрывать модуль и смотреть. Либо мертв, либо ему повезло. Третьего то не дано.
Добавлено: 20 ноя 2018, 19:12
Костян челябинский
Наделал делов, больше не подпускают
Добавлено: 20 ноя 2018, 19:23
Костян челябинский
Malyarka74 писал(а):По факту вскрывать модуль и смотреть. Либо мертв, либо ему повезло. Третьего то не дано.
Да смотрел. Ничего похожего на предохранитель не нашел. Взорвавшихся деталей тоже. Сейчас уже этот станок будет доступен только в пятницу. Если у кого есть под рукой этот привод, может сфотографирете предохранитель? Чтобы уже точно со знанием дела подходить в пятницу?
Добавлено: 20 ноя 2018, 20:21
Lexxa
Фануков разных много, привод то какой? Там же выпрямитель отдельно бывает...
Добавлено: 20 ноя 2018, 20:34
Костян челябинский
Да, с отдельным выпрямителем.
IMG_20181120_193045.jpg (6425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
Добавлено: 20 ноя 2018, 21:12
Лодочник
Похоже на квадрат Малевича ;)
Добавлено: 21 ноя 2018, 06:29
Костян челябинский
Лодочник писал(а):Похоже на квадрат Малевича ;)
Толсто. Надо упомянуть заваленный горизонт, маленькую глубину резкости из-за слишком большой диафрагмы, опять же выдержка не та и вообще, фотографировать на плёнку ГОСТ 65 это моветон. Вот это был бы кароший годный троллинг. А то как школоло какое то
Добавлено: 21 ноя 2018, 06:36
Malyarka74
По факту, если визуально не видно ни чего, взять хотябы цешку ( мультиметр) и смотреть целостность цепей.
Добавлено: 21 ноя 2018, 07:10
Костян челябинский
Malyarka74, может я не четко высказался. Внешние сигналы приходят все. Вы предлагаете мне прозванивать все тысячи дорожек внутри привода? На плате?
Добавлено: 21 ноя 2018, 07:38
Malyarka74
Тут как бы вариантов то нет. Если все приходит и стойка не ругается, но не работает. Брать схему и идти по цепям (силовые, контрольные и т.д).
Ну или я как бы других вариантов не знаю или не вижу.
Добавлено: 21 ноя 2018, 07:58
Костян челябинский
Malyarka74, Malyarka74, но ведь не может быть такая сложная и дорогая техника совсем без защиты? Должен же быть предохранитель? Тут же не в этом злосчастном электрике дело. Это треть токарных станков ЧПУ предприятия встало.
Добавлено: 21 ноя 2018, 08:01
evgenyjp
Костян челябинский, если вы не в состоянии найти предохранитель(на пару с электриком, который 380 от 220 отличить не может) то лучше обратится к специалисту пока вообще не доломали станок...
Добавлено: 21 ноя 2018, 08:14
Костян челябинский писал(а):но ведь не может быть такая сложная и дорогая техника совсем без защиты?
Нам часто привозят сервоприводы/частотники на ремонт, которые сгорели от кривых рук электриков. Купили оборудование с Китаю. Нашли в газете объявления супер электрика. Электрик увидел слово 3ф, и так же воткнул в 380, вместо 220в 3ф. В итоге в дорогих сервоприводах и частотниках выгорает силовая часть. И нет там никаких предохранителей.
В станках, в некоторых частотниках/сервоприводах на входе по питанию ставят варисторы. В случае высокого напряжения, варистор резко меняет сопротивление, становится грубо говоря проводом и коротит. Провоцируя тем самым срабатывание какой либо защиты, если она конечно есть.
Костян челябинский, по вашим фоткам черным, вот фото коробочек, там что то сгорело. Думаю вам мало кто так поможет.
Я вижу 3 варианта:
1. Ванговать что сгорело.
2. Брать тестеры, приборы, измерять где ток проходит, где нет и выявлять что сгорело.
3. Отправить на ремонт блоки что сгорели или вызвать спецов по ремонту Фануков.
Добавлено: 21 ноя 2018, 08:24
Костян челябинский
evgenyjp, хорошо, я сегодня сделаю фото внутренностей этого выпрямителя и вы меня ткнете в него носом. А насчёт компетентности. Посмотрел бы я на вас, когда вам привозят 3 разных станка, ничего не объясняют и требуют подключать. При этом 2 из трёх трансформатор имеют внутри. А третьему оказывается нужен внешний трансформатор. Я эти станки обслуживаю уже пару лет и знаю об этом. А он нет. И информацию начальник не подумал передать ему.
Добавлено: 21 ноя 2018, 08:28
Костян челябинский писал(а):Это треть токарных станков ЧПУ предприятия встало.
в штуках это сколько?
Добавлено: 21 ноя 2018, 08:30
Костян челябинский
aftaev, спасибо на добром слове. Конечно в случае неудачного поиска моими силами привода отправим в ремонт. Но ведь вы знаете как иногда бывает. Сгорел предохранитель. А ремонтник заявляет, что он все 48 IGBT транзисторов поменял по цене в 1 килобакс каждый. Вот я и пытаюсь самостоятельно попробовать найти неисправность, если она простая. А за сложную я и сам не возьмусь.
Кстати на фото всего лишь табличка с выпрямителя. Просто вдруг кто-то прямо такой разбирал и знает что в нем и как
