Атипичное поведение приводов под месой.
- Loituma
Добрый день, Уважаемые.
Подключил я месу, настраивал настраивал и недонастраивал....
Система выглядит так: Шаговики + меса 5i25 + 7i77 + 7i76 + линейки + фрезер
Симптомы такие по всем осям... беганье в пределах 10 ки, не может он себе место найти
https://www.youtube.com/watch?v=guDM7J6pBL8
Подскажите как настроить этот аппарат, достал уже.
Я себе это видел как то слишком просто: идем по заданию, считываем где встали, вносим корректор идем еще раз, считываем вносим корректор встаем. Тут все как то иначе устроено.
Параметры самые любые устанавливал.
Разрешение линеек 200 точек на мм.
Что нужно выложить, что бы посмотреть и найти проблему?
 - Зачётный участник
Re: Атипичное поведение приводов под месой.
ПИД настраивал?Loituma писал(а):беганье в пределах 10 ки, не может он себе место найти
- Loituma
Да как только не крутил...
Ставишь большое P дергается как триперный заяц, добиваешь остальные, особо не помогает, а на больших перемещениях просто выносит в ошибку...
Если поставить DEADBAND = 0.0005 перестает реагировать на десятку, то есть пролетел и пофигу, ставишь 0.0004 начинает дергаться, увеличения в пределах статысячной дают не более чем вялую реакцию на пролет...
короче не победимая хрень...
- Serg
Судя по заданным коэффициентам P, I, D тут надо не выкладывать, а наоборот впитывать, хотя бы азы теории PID-регуляторов и методику их настройки...Loituma писал(а):Что нужно выложить, что бы посмотреть и найти проблему?
Без этого помочь сможет разве что только приглашённый специалист...
						- Loituma
Читал методичку: доводим Р до биения, убавляем вдвое и далее настраиваем I и если требуется D.
Пробовал, не работает...
Либо реакция системы отсутствует (вялая), либо слишком резко и приводит к колебаниям как на видео.
- Serg
На видео вижу реакцию PID'а на "невообразимые" параметры, в конце видео это подтверждается.
Попробуй начать с теории и с понимания какой параметр на что влияет, когда будет понимание настройка пойдёт легко. Увы, но методом тыка PID нормально не настроить.
				MGG
I, D настраивается если механике каюк, так хватает ффов
- Loituma
Могу конечно снять, что происходит с минимальными значениями... Но сначала предыстория:
ПнсКонф изначально увидев шаговые двигатели выставил мне P = 1000 остальные по нулям кроме FF1 = 1
От этого и отталкивался...
Если поставить P скажем равное 10 (уж не говорю про 100) реакция системы становится на столько вялой, что работать не имеет смысла, а именно. даю команду идти с Y=1 в Y=0 он перебегает например 0.1 и секунд 10 дотупливает эту 0.1. Механика к сожалению не свежая, есть люфт, для того и ставил линейки. К тому же мы управляем шаговыми двигателями, которым степ = растояние, PIF на севах я настраивал, там после 20 ти P гул начинается в движке...
- Loituma
P - скорость реакции системы
I - учет ошибки накопленной в прошлом.
D - прогноз ошибки будущего...
Читал, видео смотрел...
- Serg
Так оно делает, когда обратная связь берётся из stepgen.Loituma писал(а):ПнсКонф изначально увидев шаговые двигатели выставил мне P = 1000 остальные по нулям кроме FF1 = 1
На это влияют скорость и ускорение. Люфт очень сильно затрудняет настройку PID, вплоть до полной невозможности...Loituma писал(а):Если поставить P скажем равное 10 (уж не говорю про 100) реакция системы становится на столько вялой, что работать не имеет смысла
						- Dimka
 - Настоящее имя: Дима
А для чего в системе 7i77, если на шаговиках станок?
						- Serg
Для чего хочешь, например для линеек.Dimka_almighty писал(а):А для чего в системе 7i77, если на шаговиках станок?
						- Loituma
е возможно скорость и ускорение выставить больше чем оно есть... срывает движение...UAVpilot писал(а):На это влияют скорость и ускорение. Люфт очень сильно затрудняет настройку PID, вплоть до полной невозможности...
Вот и мучаюсь...
Может здесь косяк?
# AXIS Y
setp pid.y.Pgain [AXIS_1]P
setp pid.y.Igain [AXIS_1]I
setp pid.y.Dgain [AXIS_1]D
setp pid.y.bias [AXIS_1]BIAS
setp pid.y.FF0 [AXIS_1]FF0
setp pid.y.FF1 [AXIS_1]FF1
setp pid.y.FF2 [AXIS_1]FF2
setp pid.y.deadband [AXIS_1]DEADBAND
setp pid.y.maxoutput [AXIS_1]MAX_OUTPUT
setp pid.y.error-previous-target true
setp pid.y.maxerror .0005
net y-index-enable <=> pid.y.index-enable
net y-enable => pid.y.enable
net y-pos-cmd => pid.y.command
net y-vel-cmd => pid.y.command-deriv
net y-pos-fb => pid.y.feedback
net y-output => pid.y.output
# Step Gen signals/setup
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.dirsetup [AXIS_1]DIRSETUP
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.dirhold [AXIS_1]DIRHOLD
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.steplen [AXIS_1]STEPLEN
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.stepspace [AXIS_1]STEPSPACE
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.position-scale [AXIS_1]STEP_SCALE
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.step_type 0
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.control-type 1
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.maxaccel [AXIS_1]STEPGEN_MAXACCEL
setp hm2_5i25.0.stepgen.01.maxvel [AXIS_1]STEPGEN_MAXVEL
# ---closedloop stepper signals---
net y-pos-cmd <= axis.1.motor-pos-cmd
net y-vel-cmd <= axis.1.joint-vel-cmd
net y-output <= hm2_5i25.0.stepgen.01.velocity-cmd
net y-pos-fb => axis.1.motor-pos-fb
net y-enable <= axis.1.amp-enable-out
net y-enable => hm2_5i25.0.stepgen.01.enable
# ---Encoder feedback signals/setup---
setp hm2_5i25.0.encoder.01.counter-mode 0
setp hm2_5i25.0.encoder.01.filter 1
setp hm2_5i25.0.encoder.01.index-invert 0
setp hm2_5i25.0.encoder.01.index-mask 0
setp hm2_5i25.0.encoder.01.index-mask-invert 0
setp hm2_5i25.0.encoder.01.scale [AXIS_1]ENCODER_SCALE
net y-pos-fb <= hm2_5i25.0.encoder.01.position
net y-vel-fb <= hm2_5i25.0.encoder.01.velocity
net y-index-enable axis.1.index-enable <=> hm2_5i25.0.encoder.01.index-enable
net y-pos-rawcounts <= hm2_5i25.0.encoder.01.rawcounts
# ---setup home / limit switch signals---
net home-y => axis.1.home-sw-in
net all-limit => axis.1.neg-lim-sw-in
net all-limit => axis.1.pos-lim-sw-in
убери
- Loituma
В очередной раз кланяюсь твоему гениюnkp писал(а):убери
Как только убрал эту строку, сразу заработал PID и стал регулировать и откликаться на команды...
сейчас настройка выглядит так:
P=25
I=3.5
D=0.3
и вполне приемлемо... жаль уже глубокая ночь и я не могу дальше продолжать....
Спасибо, большое, огромное человеческое.....
- PKM
 - Настоящее имя: Андрей
nkp писал(а):убери
и откуда оно только берется? есть подозрение, что конфигуратор некорректно отрабатывал одно время...
- Loituma
Это точно Pnconf подставу кидает
						- skytronix
 - Настоящее имя: Михаил
Добрый день! Таже самая история с постоянным рысканьем всех осей. Изменение коэффициентов ПИД не приводит к результату( Люфт конечно же присутствует. Ставлю DEADBAND=0,01 и он в пределах +-0,01 колбаситься, ставлю 0,1 он в пределах +-0,1 бегает. Подскажите что надо изменить что бы стоял привод??
 Строчки с setp pid.y.maxerror .0005 нет
#  AXIS A
setp   pid.a.Pgain     [AXIS_3]P
setp   pid.a.Igain     [AXIS_3]I
setp   pid.a.Dgain     [AXIS_3]D
setp   pid.a.bias      [AXIS_3]BIAS
setp   pid.a.FF0       [AXIS_3]FF0
setp   pid.a.FF1       [AXIS_3]FF1
setp   pid.a.FF2       [AXIS_3]FF2
setp   pid.a.deadband  [AXIS_3]DEADBAND
setp   pid.a.maxoutput [AXIS_3]MAX_OUTPUT
setp   pid.a.error-previous-target true
net a-index-enable  <=> pid.a.index-enable
net a-enable        =>  pid.a.enable
net a-pos-cmd       =>  pid.a.command
net a-vel-cmd       =>  pid.a.command-deriv
net a-pos-fb        =>  pid.a.feedback
net a-output        =>  pid.a.output
# ---PWM Generator signals/setup---
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3-scalemax  [AXIS_3]OUTPUT_SCALE
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3-minlim    [AXIS_3]OUTPUT_MIN_LIMIT
setp   hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3-maxlim    [AXIS_3]OUTPUT_MAX_LIMIT
net a-output                             => hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout3
net a-pos-cmd    axis.3.motor-pos-cmd
net a-enable     axis.3.amp-enable-out
setp    hm2_5i25.0.encoder.03.counter-mode 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.03.filter 1
setp    hm2_5i25.0.encoder.03.index-invert 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.03.index-mask 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.03.index-mask-invert 0
setp    hm2_5i25.0.encoder.03.scale  [AXIS_3]ENCODER_SCALE
net a-pos-fb               <=  hm2_5i25.0.encoder.03.position
net a-vel-fb               <=  hm2_5i25.0.encoder.03.velocity
net a-pos-fb               =>  axis.3.motor-pos-fb
net a-index-enable    axis.3.index-enable  <=>  hm2_5i25.0.encoder.03.index-enable
net a-pos-rawcounts        <=  hm2_5i25.0.encoder.03.rawcounts
net a-home-sw     =>  axis.3.home-sw-in
net a-neg-limit     =>  axis.3.neg-lim-sw-in
net a-pos-limit     =>  axis.3.pos-lim-sw-inКод: Выделить всё
# Axis A
[AXIS_3]
TYPE = ANGULAR
WRAPPED_ROTARY = 1
FERROR = 3.0
MIN_FERROR = 2.0
MAX_VELOCITY = 5.0
MAX_ACCELERATION = 100.0
P = 80.0
I = 5.0
#I = 60.0
#D = 0.001
D = 0.1
FF0 = 0.0
FF1 = 1.0
FF2 = 0.01
BIAS = 0.0
#BACKLASH = 0.1
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 10.0
ENCODER_SCALE = 694.444
OUTPUT_OFFSET = 0.0
OUTPUT_SCALE = -30.0
OUTPUT_MIN_LIMIT = -10.0
OUTPUT_MAX_LIMIT = 10.0
MIN_LIMIT = -92.0
MAX_LIMIT = 4.0
HOME = 0.0
HOME_OFFSET = 4.663
HOME_SEARCH_VEL = 0
HOME_LATCH_VEL = 2
HOME_FINAL_VEL = 5.0
HOME_SEQUENCE = 2
HOME_USE_INDEX = YES
VOLATILE_HOME = 1
HOME_SEQUENCE = 2
- rehden
 - Настоящее имя: Денис
очень многоskytronix писал(а):P = 80.0
очень мало. пробуй 0.05 и меньше но не 0skytronix писал(а):DEADBAND = 0.0
чет многовато и зачем минусskytronix писал(а):OUTPUT_SCALE = -30.0
скорее всего не правильно подобранskytronix писал(а):ENCODER_SCALE = 694.444
- skytronix
Спасибо, сейчас не у станка, завтра изменю параметры и попробую. DEADBAND разный пробовал. Минус потому, что если ставлю положительное число двигатель резко дернется и following error. Encoder_scale правильный, т.к. энкодер немного не стандартный, и стоит непосредственно на поворотной оси (на двигателе свой)
