Страница 1 из 4
1325Ф30
Добавлено: 10 ноя 2018, 20:48
rebire
Здравствуйте.
Приобрёл станок 1325ф30 частично разграблена электроника. Хочу переделать на linux cnc.
Может есть у кого паспорт на станок.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 10 ноя 2018, 20:56
01.png (8332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.84 КБ)</a>
Re: 1325Ф30
Добавлено: 10 ноя 2018, 21:18
rebire
aftaev писал(а):
Там 6-ть страниц паспорта.
Целого паспорта нет:((
Re: 1325Ф30
Добавлено: 17 ноя 2018, 18:29
dig_ded
Доброго! Нигде не смог найти информацию по станине 1325ф30. Направляйки каленые у него или нет? Просьба к автору посмотреть- видны ли следы закалки, ну или просто попробовать напильником.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 21 ноя 2018, 00:39
Юный_Техник
rebire писал(а):Здравствуйте.
здесь смотрели?
Re: 1325Ф30
Добавлено: 22 ноя 2018, 10:53
rebire
dig_ded писал(а):Доброго! Нигде не смог найти информацию по станине 1325ф30. Направляйки каленые у него или нет? Просьба к автору посмотреть- видны ли следы закалки, ну или просто попробовать напильником.
Вечером посмотрю.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 23 ноя 2018, 07:47
dig_ded
Спасибо. Тоже купил на днях. У меня похоже не каленые, увы. 30 лет ему, но нехоженный. Давайте согласуем мощности моторов. У меня главный-11квт, по оси Х- 7 Нм, по оси Z- отсутствует. На мой взгляд слишком. Думаю главный поставить 3-4 квт, по Х- 4.7 Нм болгарина, по Z- 7 Нм.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 23 ноя 2018, 15:21
На направляйках скольжения всегда движки довольно моментистые ставились... Иначе тяжко им...
Re: 1325Ф30
Добавлено: 23 ноя 2018, 17:33
dig_ded
По осям, соглашусь. Направляющие скольжения это одно, а второе вес большой. Чет мне кажется, что суппорт 1325 будет потяжелее чем суппорт 16к20. Кстати, на Х редукция 1/2, а какая по Z? А то у меня мотор вместе с редуктором увели, хотелось бы уточнить. Без паспорта пока тяжковато.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 24 ноя 2018, 20:08
rebire
dig_ded писал(а):Спасибо. Тоже купил на днях. У меня похоже не каленые, увы. 30 лет ему, но нехоженный. Давайте согласуем мощности моторов. У меня главный-11квт, по оси Х- 7 Нм, по оси Z- отсутствует. На мой взгляд слишком. Думаю главный поставить 3-4 квт, по Х- 4.7 Нм болгарина, по Z- 7 Нм.
Здравствуйте. У меня главный тоже 11 кВт.
Буду ставить асинхронный двигатель также 11квт с частотником.
На оси думаю 2.6KW переменного тока сервопривода 130ST-M10025 10N. M 2500 об./мин. или 1500 об./мин.
И всё это срастить с mesa.
Пока планы такие.
Завтра посмотрю на родных двигателях какие номиналы.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 24 ноя 2018, 20:11
rebire
dig_ded писал(а): Без паспорта пока тяжковато.
Паспорт обещали посмотреть на заводе,если будет выложу.
А так продают за 2т.р. :thinking:
Re: 1325Ф30
Добавлено: 24 ноя 2018, 20:20
rebire писал(а):На оси думаю 2.6KW переменного тока сервопривода 130ST-M10025 10N. M 2500 об./мин
На 16к20 с сервой на 10Нм при постоянном сверлении G81 сверлом ф28мм выбивает по перегрузу. Если сверлить в цикле G83 или вначале просверлить на 10мм, то не выбивает. По мне 10Нм при ШВП 10мм, и прямом приводе будет маловато.
rebire писал(а): или 1500 об./мин.
Чем меньше номинальные обороты, тем больше момент.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 24 ноя 2018, 20:28
rebire
aftaev писал(а):На 16к20 с сервой на 10Нм при постоянном сверлении G81 сверлом ф28мм выбивает по перегрузу. Если сверлить в цикле G83 или вначале просверлить на 10мм, то не выбивает. По мне 10Нм при ШВП 10мм, и прямом приводе будет маловато.
Можно попробывать и через планетарный редуктор поставить.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 24 ноя 2018, 20:33
rebire писал(а):Можно попробывать и через планетарный редуктор поставить.
Чтоб люфтов было больше и стоило дороже :)
Re: 1325Ф30
Добавлено: 24 ноя 2018, 20:44
rebire
Надо по паспорту посмотреть какая заводская редукция на станке.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 24 ноя 2018, 20:51
rebire
Выложу фотки станка,а то в начале темы не выложил. :)
Re: 1325Ф30
Добавлено: 25 ноя 2018, 11:14
dig_ded
Фоток осевых моторов нет. Моторы X и Z одинаковые или нет?
Re: 1325Ф30
Добавлено: 25 ноя 2018, 15:33
rebire
dig_ded писал(а):по оси Х- 7 Нм
У меня по оси Х-13 Нм,а по Z шильдика нет,но думаю ещё мощнее.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 25 ноя 2018, 18:08
rebire
dig_ded писал(а):Фоток осевых моторов нет. Моторы X и Z одинаковые или нет?
Они с виду одинаковые,но могут быть либо елпром троян 2мта или 4мта.
Жду паспорт.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 25 ноя 2018, 22:42
dig_ded
В таком случае разница большая. 2МТА-они квадратные, имеют момент 13 Нм, но бывают станки, как у меня-с американскими моторами, они круглые, тот что по Х- имеет момент 7 Нм, а по Z у меня нет.
