Самодельный лазерный гравер. Вопрос о подключении LED-диспл.
vztot
Сообщение vztot »
Доброго времени суток. Я очень далёк от электроники, но появилась необходимость собрать автономный (считывает gcode с карты памяти) лазерный гравер (с осью Z и вентилятором). Начал разбираться и наткнулся на вопрос на который в интернете не нашел ответа. Для сборки электронной части гравера решил использовать Arduino Uno + CNC Shield v3.0 + драйверы A4988 + шаговики Nema 17HS4401 + прошивка grbl, так вот, вопрос: "Предусмотрено ли прошивкой grbl использование LED-дисплея и карты памяти? И как их подключить, если да? Какая информация на дисплее отображается?". Заранее извиняюсь если это глупый вопрос.
vit_rus
Re: Самодельный лазерный гравер. Вопрос о подключении LED-ди
Сообщение vit_rus »
Может посмотреть на этот
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=20190
Led дисплей? Как на нем имена файлов читать, да и для управления уж много ножек или регистров сдвига понадобится.
Как вариант использовать прошивку Marlin для 3d принтера и Arduino Mega 2560 + Ramps.
Или так
https://github.com/freakyattic/Firmware ... ter-Marlin
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
а такой не?
https://ru.aliexpress.com/item/grbl-DIY ... 13397.html
и не надо ничего мудрить
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
