Страница 1 из 2
Куплю вращающуюся гайку.
Добавлено: 25 окт 2018, 08:04
Udjin
Доброго коллеги.
Фланец под ширпотребовские ШВП 1605. Передаточное отношение не критично.
Б/У - не критично.
Вал привода как 6.35 так и 8 мм. Ремень приветствуется.
Re: Куплю вращающуюся гайку.
Добавлено: 25 окт 2018, 09:01
Так напиши RedMN, они ж гайки делают, это aegis отошёл от дел. ;)
Добавлено: 25 окт 2018, 11:48
Udjin
Нет в наличии.
Добавлено: 25 окт 2018, 13:01
Udjin писал(а):Нет в наличии.
Дык, если заказать? Или горит? :thinking:
Добавлено: 01 ноя 2018, 03:37
Udjin
Не актуально. Гайка приобретена.
Добавлено: 03 апр 2019, 08:47
Hugo
Мне нужно 2 вращающихся гайки, для ШВП 2010. Редуктор ременной, соотношение 2:1. Вал мотора Nema24 (60mm) 14 мм со шпонкой. Может ли кто-нибудь под заказ сделать?
Добавлено: 03 апр 2019, 08:51
evgenymcp
продам вращающиеся гайки #1
Только он в последнее время исключительно на мове заказы принимает :-)
Добавлено: 03 апр 2019, 09:07
Hugo
evgenymcp писал(а):продам вращающиеся гайки #1
на мове? Что это?
Добавлено: 03 апр 2019, 17:30
Hugo
Udjin писал(а):Не актуально. Гайка приобретена.
Подскажите, где вы купили гайку?
Добавлено: 03 апр 2019, 18:34
Redmn
Predator писал(а):Так напиши RedMN, они ж гайки делают, это aegis отошёл от дел. ;)
да, обстоятельства сложились так, что даже с значительным расширением станочного парка, набором людей и тд просто нет времени заниматься гайками. Приоритет более рентабельная продукция. 50-70 кг заготовок корпусов, шкивов и прочих комплектующих лежат на стеллаже ждут своего времени...
Добавлено: 03 апр 2019, 19:26
Мастерю
Hugo писал(а):на мове? Что это?
Пишите заказ, я переведу, глядишь, и примет Изображение
Добавлено: 03 апр 2019, 21:22
Hugo
Ваш юмор не оценил. Или это вы из далека начали...
по существу есть чего? я про гайки спрашивал, если что.
Добавлено: 03 апр 2019, 21:32
Hugo
Как-то странно, спрос есть - предложений нет! Конструкция не сложная, при необходимом оборудовании и сноровке, сделать партию деталей - как 2 пальца... Закупить комплектующие в Китае, собрать - и можно продавать по всему миру (читал форумы - польский, немецкий и другие), везде сами на коленке собирают, т.к. купить негде... ДЕФИЦИТ!!! :pssdoff:
Или при цене 100 -150 евро за штуку, проект заведомо убыточный, что ли? Что-то никто не берется, странно.
Добавлено: 03 апр 2019, 21:33
Мастерю
Hugo писал(а):Ваш юмор не оценил.
В таком случае, как ваш юмор оценивать?
Добавлено: 04 апр 2019, 04:24
evgenymcp
Добавлено: 04 апр 2019, 07:05
Hugo
Она наполовину из пластмассы, стрёмно как-то покупать...
Там в продаже на 16 мм, а мне надо на 20 миллиметров
Добавлено: 04 апр 2019, 11:16
Redmn
Hugo писал(а):Или при цене 100 -150 евро за штуку, проект заведомо убыточный, что ли? Что-то никто не берется, странно.
но есть маленький нюанс))). Там себестоимость около 100 баксов по памяти, из них 70-80 баксов - подшипники, пружины, анод, материал, шлифованные оси и прочие комплектующие + разные мелкие головняки.
Он не убыточный, просто есть более рентабельные направления работы.
Добавлено: 05 апр 2019, 09:51
Hugo
Предлагайте тогда клиентам выбор по подшипникам (если они у вас стоимостью 70-80 баксов), с китайскими низко-среднего качества, цена - такая, более качественные - цена уже вот такая..., тогда может и рентабельность повысится. Может, кому-то анод и ненужен. Может кто-то согласен купить основные составляющие для самостоятельной сборки гайки, с ссылками на места покупки подходящих туда подшипников, тарельчатых пружин, и прочего необходимого... т.е. вы продаете вал, корпус гайки и основной шкив, а остальное клиент докупит сам и соберет...
Вы написали, что у вас есть готовые детали для сборки гайки, но нет времени (или не особо выгодно в данный момент), могу рассмотреть покупку основных комплектующих для изготовления гайки на ШВП 2010, как вам такой вариант?
Добавлено: 08 апр 2019, 12:32
Hugo
Походу, придется самому гайки делать... ПРОДАВЦОВ НЕТ!
Посоветуйте, какие подшипники использовать?
Радиально-упорный подшипник однорядный, 2 штуки
Tugi_Laager.jpg (6353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.09 КБ)</a>
Gaika upor.jpg (6352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.69 КБ)</a>
или
Конический ролико-подшипник, 2 штуки
Koonus_Laager.jpg (6353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.25 КБ)</a>
Gaika konus.jpg (6352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.9 КБ)</a>
На обоих сепараторов вроде нет, как на счет древесной пыли, которая будет забиваться в подшипник?
гайка, типа такой
16.jpg (6353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.35 КБ)</a>
Добавлено: 09 апр 2019, 20:49
Hugo
Коллеги, есть какие мнения по поводу типа подшипников на вращающуюся гайку? Хочу заказать - купить, но вот как-то не определится...
На какой тип будет мелкая древесная пыль меньше влиять? на конусном подшипнике площадь соприкосновения больше, может он будет более склонен к подклиниванию? или это слишком дальняя перспектива и думать об этом не следует? Использую станок как хобби. Но хочу сделать хорошо.
И какой тип подшипника менее требователен к соосности, т.к. делать буду не на проф. оборудовании... т.е. посадка подшипников одного по отношению к другому может быть чуть не соосна или не параллельна... Буду стараться конечно, но надо сразу выбрать менее геморройный вариант.
