Токарный 16А20Ф3 по сталюкам+ Размер-2М+ Рязанская MESA
Добавлено: 19 окт 2018, 20:39
Токарный станок предназначен для токарной обработки наружных (диаметром до 400 мм) и внутренних поверхностей деталей (длиной до 1000 мм) со ступенчатым и криволинейным профилем в осевом сечении в замкнутом полуавтоматическом цикле.
Устройство ЧПУ станка 16А20Ф3 обеспечивает движение формообразования (число одновременно управляемых координат равно двум), изменение значений подач, переключение частот вращения шпинделя, индексацию резцовой головки и нарезание резьбы по программе.
Станок 16А20Ф3 укомплектован съемной инструментальной головкой с 8-ми позиционными резцедержателями с горизонтальной осью поворота.
Рабочее поле:210х905мм
Обрабатываемые материалы: сталь, пластик
Чертежи, фото, видео станка:
фото добавлю с начала недели.
Примеры изделий (фото):
Точил на нем уже очень много. и простые циклы и криволинейные поверхности. Бесит вводить вечно слетающие параметры и вводить программки вручную)
Вопросы:
Всех приветствую!
Токарный у нас давно, лет 6 наверное. Взяли типа с консервации, а по факту- станок свое сработал, его намазали солидолом и убрали из цеха, спасибо что под крышу)
Привезли, подключили, сами запустить не смогли. Нашел дедушек, они помогли с запуском, подогнали платы чпу, потом ремонтировали по мелочи и прочее. по началу он много крови мне выпил, а потом как то года 2-3 проблем не доставлял. Подизношен, но точит, все интереснее чем лимбы вручную крутить.
Точили много резьб, втулок, общестроя на нем.
Давно лежали 2 комплекта рязанских mesa,
недавно сами отремонтировали ему поворотную голову на 8 инструментов удг396(вроде) и на радостях, я собрал волю в кулак и решил его модернизировать.
Разобрал рабочий станок
вытащил корзину чпу и поставил туда персональный компутер с линуксом)
С 1983 года чпу честно трудилось и отправляется на заслуженный отдых( на продажу
Меняю только ЧПУ, привод остается родным. Плата электроавтоматики- мне пока не понятно. если не нужна- готов выкинуть.
Что пробовал:
На данный момент план действий след:
Что плучилось:
1. компьютер в старую стойку поставил, платки раскрепил, 220В в стойку приходит, компьютер запустился. Конфигурация ЕМЦ под 16К20 вместе с платами to_pci запускается
2. В понедельник перепаяю платы привода РАЗМЕР чтобы с них по старым проводам приходили сигналы с энкодеров амплитудой +-5В
3. Заведу сигналы с энкодеров в платы, подключу аналоговые задания.
Что не получилось:
4. надо подключить еще концевики, смену инструмента и прочие входы и выходы. с ними не ясно. надо понизить им напряжение, но не ясно-если они заходят в плату электроавтоматики то эти сигналы могут потеряться.
5. Привод перестал включаться кнопкой) как не странно-вероятно надо в него направить сигнал готовности ЧПУ
6. Куда уходят импульсы от РГИ? явно не в привод. их надо заводить на to_pci, а перед этим понижать им выходное напряжение.
Ориентировочный бюджет:
станок 150к стоил, платы to_pci 10тр, комп и моник прилипли.
ремонт ключей иногда дорого стоил- по 5 тр дедушки просили
Вопросы:
Всех приветствую!
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
