Страница 1 из 1
Режет не круг а . . .
Добавлено: 13 окт 2018, 23:08
Anton_Dmitrievich
Здравствуйте. Такая проблема с резом. У кого было такое, кто как решал этот вопрос?
2. Как часто нужно смазывать линейные подшипники?
Станок сам собирал.90w на руиде
Re: Режет не круг а . . .
Добавлено: 13 окт 2018, 23:23
Dimka
На кругах большего диаметра ошибка такая же по размеру или увеличивается пропорционально диаметру? Сначала исключить бы проблемы с механикой. Самый частый косяк - какой-нибудь шкив проворачивается на валу.
Добавлено: 19 окт 2018, 14:51
Агаси
Anton_Dmitrievich писал(а):Здравствуйте. Такая проблема с резом. У кого было такое, кто как решал этот вопрос?
Если у тебя X траектория по 2 мотора то они стоят не по 90 градусов по отношению Y (Если у тебя Y траектория по 2 мотора то они стоят не по 90 градусов по отношению X). У меня была такая проблема с шаговыми двигателями одна сторона был на один зуб вперед
Добавлено: 19 окт 2018, 17:35
Anton_Dmitrievich
У меня на Х один мотор и на У один соеденен через вал
Добавлено: 19 окт 2018, 18:03
Rom327
Anton_Dmitrievich писал(а):У меня на Х один мотор и на У один соеденен через вал
Ставь метки на валы, шкивы, оси моторов и смотри. Крути круги не включая лазера. Метки должны возвращаться на место.
Добавлено: 19 окт 2018, 18:14
parket_3d
Возможно муфта проворачивается на валу ШД или ШВП.
Добавлено: 19 окт 2018, 21:12
Alex lamaka
А чё, Dimka_almighty правильно сказал, проверить пропорциональность с увеличением размера, при чем в разных участках рабочего поля.
Далее квадрат с диагоналями рисовать, мерять. Угол 90° получается?
Когда исключить механику, лезть в мозги и программу. Может траектория дуг неправильно расчитывается.
Добавлено: 20 окт 2018, 00:07
ilya37rus
У меня вообще драйвера глючили, пропорциональность не соблюдалась, пощелкал джамперами, вроде вылечилось
Добавлено: 28 окт 2018, 22:48
lkbyysq
Голова подходит к месту резки сверху и режет против часовой стрелки?
Добавлено: 01 ноя 2018, 17:59
ecobot
О, узнаю, у меня та же хрень была. Я исправил програмно в RDWorks через Backlash Optimisation
Во вкладке USER (Правый верхний угол RDWorks) мотай в самый низ до Backlash X(mm) и Backlash Y(mm), настраиваешь их (в поздних версиях они куда-то переместили этот пункт)
И потом в Output вкладке ставь галочку на Backlash Optimisation.
вот в посте мои тестовые листики для замера коррекции:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 35#p469835
