Режет не круг а . . .
Anton_Dmitrievich
Настоящее имя: Евсюков Антон Дмитриевич
Сообщение Anton_Dmitrievich »
Здравствуйте. Такая проблема с резом. У кого было такое, кто как решал этот вопрос?
2. Как часто нужно смазывать линейные подшипники?
Станок сам собирал.90w на руиде
Это даже не яйцо. (3404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
Это даже не яйцо.
«То что нас не убивает — делает сильнее» Фридрих Ницше
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Режет не круг а . . .
Сообщение Dimka »
На кругах большего диаметра ошибка такая же по размеру или увеличивается пропорционально диаметру? Сначала исключить бы проблемы с механикой. Самый частый косяк - какой-нибудь шкив проворачивается на валу.
Агаси
Настоящее имя: Aghasi
Сообщение Агаси »
Anton_Dmitrievich писал(а):Здравствуйте. Такая проблема с резом. У кого было такое, кто как решал этот вопрос?
Если у тебя X траектория по 2 мотора то они стоят не по 90 градусов по отношению Y (Если у тебя Y траектория по 2 мотора то они стоят не по 90 градусов по отношению X). У меня была такая проблема с шаговыми двигателями одна сторона был на один зуб вперед
Best regards
Aghasi Gevorgyan
agas84@mail.ru
Anton_Dmitrievich
У меня на Х один мотор и на У один соеденен через вал
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Anton_Dmitrievich писал(а):У меня на Х один мотор и на У один соеденен через вал
Ставь метки на валы, шкивы, оси моторов и смотри. Крути круги не включая лазера. Метки должны возвращаться на место.
https://vk.com/rom327
parket_3d
Сообщение parket_3d »
Возможно муфта проворачивается на валу ШД или ШВП.
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
А чё, Dimka_almighty правильно сказал, проверить пропорциональность с увеличением размера, при чем в разных участках рабочего поля.
Далее квадрат с диагоналями рисовать, мерять. Угол 90° получается?
Когда исключить механику, лезть в мозги и программу. Может траектория дуг неправильно расчитывается.
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
У меня вообще драйвера глючили, пропорциональность не соблюдалась, пощелкал джамперами, вроде вылечилось
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Голова подходит к месту резки сверху и режет против часовой стрелки?
ecobot
Настоящее имя: Ян
Сообщение ecobot »
О, узнаю, у меня та же хрень была. Я исправил програмно в RDWorks через Backlash Optimisation
Во вкладке USER (Правый верхний угол RDWorks) мотай в самый низ до Backlash X(mm) и Backlash Y(mm), настраиваешь их (в поздних версиях они куда-то переместили этот пункт)
И потом в Output вкладке ставь галочку на Backlash Optimisation.
вот в посте мои тестовые листики для замера коррекции:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 35#p469835
