Страница 1 из 2
Вопрос по наличию датчиков у ЧПУ фрезерного
Добавлено: 10 окт 2018, 08:13
aksutov1996
Купили ЧПУ станок у Китайцев для личного пользования для работ с сталью. При разборке и проверке сборки не нашли датчиков на осях. Собран станок на контроллерах сименс и ПО сименс. У знакомого чпу станок для работ с алюминием, у него датчики есть.
Отсутсвие датчиков это нормальное явление? Он программно ограничивается по машинной системе координат?
Или нас кинули на датчики?
Re: Вопрос по наличию датчиков у ЧПУ фрезерного
Добавлено: 10 окт 2018, 08:18
Что за Сименс?
Добавлено: 10 окт 2018, 08:43
Если нет привязки на смену инструментов или положения датчика высоты, то в принципе можно работать
но в случае сбоя для продолжения работы на детали придется отбивать 0, что не всегда удобно
короче говоря, датчики лучше поставить, не важно сименс это или иная система
Добавлено: 10 окт 2018, 08:54
nik1 писал(а):не важно сименс это или иная система
Неважно когда используются обычные сервы, и нужно постоянно хомиться при включении как в хоббиЧПУ.
Совсем другое дело когда сервы с абс. энкдером. Хомиться не нужно, а ЧПУ знает размеры станка и не даст за них выехать.
Потому нужно знать что за Сименс стоит.
Добавлено: 10 окт 2018, 09:53
Если так , то согласен
хотя редко видел китовых станков с абс энкодером на сервах
Добавлено: 10 окт 2018, 10:14
nik1 писал(а):хотя редко видел китовых станков с абс энкодером на сервах
Наблюдаю противоположное: китайские производители улучшают свои ЧПУ стойки, с интересным набором возможностей, делают под сетевые сервы, с абс. энкодером. Как это заведено на нормальных станках. Включил и работаешь. Не нужно каждый раз гонять станок в НОМЕ.
Мое мнение: тенденция склоняется к тому что в ближайшее время степ/дир станет древним, как сейчас аналоговое управление ;)
Но даже если производители поставили Сименс, и рассчитывают на его надежность, то все равно должны были поставить аварийные концевики. Надо смотреть на станок и что за Сименс поставили. Может выясниться что из Сименса там только частотник :)
Добавлено: 10 окт 2018, 10:19
Lexxa
Контроллеры Сименс и ПО Сименс.
Что такое ПО Сименс?)
Добавлено: 10 окт 2018, 10:40
Lexxa писал(а):Контроллеры Сименс и ПО Сименс.
Может имелась ввиду стойка. :)
Добавлено: 10 окт 2018, 11:46
aksutov1996
aftaev писал(а):Что за Сименс?
Стойка или ПО, или ОС (не знаю, как правильно называть) не знаю какая, могу узнать позже, если поможет в ответе
Контроллеры сходил сфоткал
4 оси на станке
2 контроллера на 1,5вт, один на 1,75вт, 4ый совсем другой, как я понял
Так же стоит большая бандура снизу и какие-то платы
Я не знаю архитектуры данного станка, но собирал недавно самодельный. Было так. От драйверов я шёл к плате расширения, потом интерполятор и по кабелю ethernet уходил в пк к mach3
У станка есть магазин инструментов
Добавлено: 10 окт 2018, 11:51
Где самое главное, фото самой стойки?
aksutov1996 писал(а):2 контроллера на 1,5вт, один на 1,75вт
мож квт, а не ватт :)
aksutov1996 писал(а):У станка есть магазин инструментов
И нет фот самого станка.
Добавлено: 10 окт 2018, 11:53
aksutov1996
Двигатель по оси X, где нет датчиков.
Ниже надпись ABS
По осям z,4ой тоже
Полагаю по оси Y тоже
Не подобраться к нему
Только на шпинделе стоит шаговик или серво без ABS)
Там и не надо, как я полагаю
Добавлено: 10 окт 2018, 11:58
aksutov1996
Фото станка не получится, он разобран
Стойка на фото
Добавлено: 10 окт 2018, 12:11
aksutov1996
Фото станка нашёл
Стойка похоже 808D Advanced. Странно что спереди нет название стойки.
Сервы сетевые, с абс энкодером. На шпинделе никакого шаговика не может быть. Судя по ящику, на шпинделе стоит какой то китайский шпиндельный мотор.
Добавлено: 10 окт 2018, 12:27
aksutov1996
aftaev писал(а):Стойка похоже 808D Advanced. Странно что спереди нет название стойки.
Фотки шпинделя
Получается датчики не нужны нам?
Добавлено: 10 окт 2018, 12:49
aksutov1996 писал(а):Фотки шпинделя
Китайский шпиндельный мотор.
aksutov1996 писал(а):Получается датчики не нужны нам?
По феншую нужны, но и без них будет работать.
Непонятно почему у вас сервомоторы сняты. Вы их сняли сами?
Добавлено: 10 окт 2018, 12:59
aksutov1996
Чтоб станок пронести в ворота, мы его разбираем, проносим и заново собираем. Но двигатель по z приехал снятый, полагаю, что в целях уменьшения габаритов для транспортировкм. Смотри, как он вошёл в 4тонный контейнер
Добавлено: 10 окт 2018, 13:03
aksutov1996
При снятии и установке серводвигателя с абсолютным энкодером проворот вала двигателя грозит чем-то?
Добавлено: 10 окт 2018, 13:49
john1987887
aksutov1996 писал(а):При снятии и установке серводвигателя с абсолютным энкодером проворот вала двигателя грозит чем-то?
Грозит. Нужно будет заново задать рабочую область иначе можно въехать в упор. Если вы сняли двигатель и не вращали у него вал и не вращали винт на станке и потом соберете ровно так как было, то ничего не будет.
Добавлено: 10 окт 2018, 14:04
aksutov1996
Большое спасибо за ответы и помощь всем
