Требуется отфрезеровать плоскости под рельсы на портале
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
Собственно требуется вывести плоскости под профильные рельсы на портале, материал Ст3, длина обработки под рельсы 900-920мм территориально, Москва, МО
писать в личку!
Umberto
Re: Требуется отфрезеровать плоскости под рельсы на портале
Сообщение Umberto »
Добрый день. Интересно нашли решение задачи? У меня похожая задача. Если задача решилась, если Вам не сложно подскажите исполнителя, чтоб похожую тему не создавать.
Харон
Сообщение Харон »
Добрый день! Решили свою проблему? Есть возможность помоч
alexvk
Настоящее имя: Alexander
Сообщение alexvk »
Харон,
Скоро тоже понадобиться такая услуга. У вас какая рабочая зона? Сколько возьмете?
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
В Волгограде можем. Есть 2А450
https://www.youtube.com/watch?v=kngQv0Tds5I
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Rionet писал(а):В Волгограде можем. Есть 2А450
Можете сориентировать по ценам ?
nizamus
Настоящее имя: руслан
Сообщение nizamus »
Простите - ворвусь ... мне тоже надо. Я в Уфе
alexvk
Сообщение alexvk »
Rionet,
Нужно немного не такое.
а вот такое... Синим отмечены фрезерованные части
за одну установку.
Как вы обеспечиваете параллельность этих плоскостей?
Или вы можете их пройти за одну установку?
1.jpg (3898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.06 КБ)</a>
Какой размер обрабатываемой детали возможен?
Последний раз редактировалось alexvk 13 янв 2019, 23:49, всего редактировалось 2 раза.
alexvk
Сообщение alexvk »
Rionet,
Увидел ваше видео про фрезеровку прутка.
Какое вы используете оборудование для автосмены фрез?
Rionet
Сообщение Rionet »
Характеристики станка - http://stanki-katalog.ru/sprav_2a450.htm (Забавно, на страницу попали старые фото моего станка)
Поле обработки 1000х630х650мм. Неплоскостность порядка 0.02мм
Пятаки на видео за один установ конечно, это подставка под станок.
Канавки и отверстия конечно можно. Вот так выглядит мой строящийся станок. (индикатор какой ближе под рукой был)
https://www.youtube.com/watch?v=k6I-Xb6kmm0
1000 руб/час
Предпочтительная транспортная DPD.
Прошу учесть что это станок для чистовых операций, черновая фрезеровка на нем не выполняется! Типовые съемы 0.5-1мм за проход.
Если это отливка то ее целесообразно сначала ободрать на фрезере который не жалко с припуском в 2-3мм, потом уже делать чистовую.
По прутку - примерно вот такой шпиндель
https://kexindg.en.made-in-china.com/pr ... indle.html
alexvk
Сообщение alexvk »
А в часах примерно сколько будет.
Если паз глубиной 2,7-3 мм, шириной 20 мм длиной 1000 ?
только внутренний радиус в пазе должен быть не больше 0,5 .
Уверен, что все поймете по картинке. )))
2.jpg (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.99 КБ)</a>
и еще, поле 630 по ширине, а сама деталь на сколько может быть больше по данной координате?
Rionet
Сообщение Rionet »
Это будет зависеть от количества работы с деталью, двумя канавками дело не ограничится.
Есть подошвы опор винтов и крепежи под них, есть крепежные отверстия рельс. Есть другие сопрягаемые.
С час займет накидать краном оснастку, выставить и закрепить деталь чтобы ее не выгнуло после раскрепления.
Час-два-три (и далее от детали) выполнить фрезеровку и сверловку.
Еще с полчаса все разобрать и убрать на место.
Плиту с рельсами на видео я делал больше двух смен.
Rionet
Сообщение Rionet »
По габариту посмотрите в описании станка картинки с размерами. Сильно слезть со стола вперед вряд ли получится, впереди кнопки и ручки управления.
alexvk
Сообщение alexvk »
Понятно,
то есть если со сверловкой нужно ориентироваться от 5000 .
Можно обращаться по другим вопросам фрезеровки ?
Rionet
Сообщение Rionet »
Фрезерного пока нет, есть координатка. Она точная, и на этом ее плюсы заканчиваются.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Rionet писал(а):С час займет накидать краном оснастку, выставить и закрепить деталь чтобы ее не выгнуло после раскрепления.
Час... Бывает, что и пол дня уходит на закрепление сложной заготовки с привязкой к плоскостям детали. Закрепил, постучал щупом Ренишоу, подвинул и снова постучал. На станочный стол приходится залезать ногами, по другому не дотянуться до дальних углов. Обрабатываем только по модели, тем паче,что инструмент промеренный и привязанный. В рукопашную большая вероятность ошибок с довольно дорогими последствиями. Брать со стороны железо в количестве одна штука непонятно из чего сделанное скучно и не интересно. Оно скорее всего будет без какой либо термообработки, сразу после сварки, с пылу, с жару :tongue: или не ободранное литьё с песком и отбеленным слоем. Его при снятии с прижимов будет нещадно крутить, а сделать ничего нельзя, железо давальческое и другого нет. В общем возможности есть, а интереса нет. Чисто по экономике, по затраченному времени и силам.
Rionet
Сообщение Rionet »
Я таки надеюсь что любительские станины/порталы с базами под рельсы не будут люто сложными. И собственно основную базу этой детали я и создаю, причем за один установ.
Неадекватные нежесткие или неободранные детали я просто не буду брать.
Воспринимаю это как небольшую помощь сообществу любителей станков, у многих нет вообще никакой возможности что-то обработать.
alexvk
Сообщение alexvk »
Rionet писал(а):Я таки надеюсь что любительские станины/порталы с базами под рельсы не будут люто сложными. И собственно основную базу этой детали я и создаю, причем за один установ.
..... И огромное тебе за это спасибо!!!
Очень надеюсь что весной буду к тебе обращаться.
Вернуться в «Услуги»
