Пропуски шагов по Z
Добавлено: 01 окт 2018, 05:31
3s-ge
Приветствую всех
Сразу говорю, я новичок в этих делах, поэтому самому сложно разобраться, вроде почитал форум, тем с похожей проблемой много, но много чего не понятно, поэтому решил создать отдельную тему...
Проблема такая.
Купил китайский станок 6090 от Alpha CNC, все оси на рельсах hiwin, ШВП.
Драйвера - YKD2608MH-DK
Инвертер - DZB200B
Привода - 86BYG450A
Шпиндель - GDZ-23
Контроллер - MK3-ET mach3
Станок через некоторое время начинает уходить в низ по оси Z, первый час, два, три может работать без нареканий, потом начинаются пропуски.
Пытался добиться от китайцев помощи, но кроме того что я неправильно делаю УП ничего не добился, хотя там простейшие сверления...
Попросил их проверить настройки мача, сказали все там норм, хотя у меня есть сомнения, что проблема именно там.
Станок заземлен.
Re: Пропуски шагов по Z
Добавлено: 01 окт 2018, 06:13
Два варианта:
Проскальзывает вал ШВП в муфте
Завышена скорость оси Z
Добавлено: 01 окт 2018, 07:05
Mamont
Или опторазвязка драйвера глотает короткие импульсы Степ. Увеличь Step Pulse и Dir Pulse до 10мкс
Добавлено: 01 окт 2018, 08:42
3s-ge
shalek писал(а):Два варианта:
вал проверил, все норм
какую скорость поставить?
Добавлено: 01 окт 2018, 08:43
3s-ge
Mamont писал(а):Или опторазвязка драйвера глотает короткие импульсы Степ. Увеличь Step Pulse и Dir Pulse до 10мкс
Где это сделать, подскажите
Добавлено: 01 окт 2018, 08:46
Тенгель
Температура ШД по Z во время работы какая ?
Если холодный, можно ток ему немного увеличить, чтобы тёплый был. Уходит вниз, может иногда тока не хватает вверх, усилие ведь больше надо.
Добавлено: 01 окт 2018, 10:29
3s-ge
Тенгель писал(а):Температура ШД по Z во время работы какая ?
холодный, где тока добавить?
Добавлено: 01 окт 2018, 10:36
3s-ge
Да еще бывает, что ось Z не реагирует на ручное перемещение, как бы с задержкой, те нажал pg up или pg down, а шпиндель начинает ехать задержкой.
Те нажал на секунду, ось стоит, потом, когда кнопка уже отпущена, начинает движение.
Добавлено: 01 окт 2018, 12:19
Тенгель
3s-ge писал(а):Тенгель писал(а):Температура ШД по Z во время работы какая ?
На четвёртой из твоих фоток запечатлены три драйвера, ток на каждом из них выставляется микропереключателями, таблица тока от положения оных напечатана на самом драйвере.
Главное найди правильно, который из них Z
Добавлено: 01 окт 2018, 16:51
Евжений
3s-ge писал(а):Те нажал на секунду, ось стоит, потом, когда кнопка уже отпущена, начинает движение.
Так только с осью Z или со всеми?
3s-ge писал(а):вал проверил, все норм
Как проверяли?
Драйвер/ы греются?
Добавлено: 02 окт 2018, 03:58
3s-ge
Евжений писал(а):Так только с осью Z или со всеми?
Один раз было по Х, больше не повторялось.
По Z постоянно.
Евжений писал(а):Как проверяли?
Пробовал удержать шпиндесь и двигал привод, усилие очень большое, проскальзывания нет, после проверки резец вернулся в начальную высоту.
Евжений писал(а):Драйвер/ы греются?
не проверял
Добавлено: 02 окт 2018, 03:59
3s-ge
Mamont писал(а):Увеличь Step Pulse и Dir Pulse до 10мкс
сделал, вчера пару часов поработал, пока проблемы не было...
Добавлено: 02 окт 2018, 09:32
Евжений
3s-ge писал(а):Пробовал удержать шпиндесь и двигал привод, усилие очень большое, проскальзывания нет, после проверки резец вернулся в начальную высоту.
Не пойдёт, надо метки ставить на швп, на муфте, на вале двигателя. Потом проверять - ушли или нет.
3s-ge писал(а):Увеличь Step Pulse и Dir Pulse до 10мкс
Так не по lpt же управление. В плагине надо смотреть, если есть вообще.
Добавлено: 02 окт 2018, 10:06
3s-ge
Евжений писал(а):Не пойдёт, надо метки ставить на швп, на муфте, на вале двигателя. Потом проверять - ушли или нет.
Понял, спасибо за подсказку, сделаю.
Евжений писал(а):Так не по lpt же управление. В плагине надо смотреть, если есть вообще.
Да, ethernet
Добавлено: 02 окт 2018, 10:07
3s-ge
вот тут
Добавлено: 02 окт 2018, 16:58
мп42
Станок заземлен? компьютер какой? Была беда с Mach3 такая же. По Z через четыре часа резал модель но не всегда.
Заземлил, проблема ушла. Накапливалась статика она мешала работе шд.
Добавлено: 03 окт 2018, 04:39
3s-ge
Обязательно заземлен, знаю про эту особенность.
Комп моноблок на интеле, винда 7ка 32бит
