Пропуски шагов по Z
3s-ge
Пропуски шагов по Z
Сообщение 3s-ge »
Приветствую всех
Сразу говорю, я новичок в этих делах, поэтому самому сложно разобраться, вроде почитал форум, тем с похожей проблемой много, но много чего не понятно, поэтому решил создать отдельную тему...
Проблема такая.
Купил китайский станок 6090 от Alpha CNC, все оси на рельсах hiwin, ШВП.
Драйвера - YKD2608MH-DK
Инвертер - DZB200B
Привода - 86BYG450A
Шпиндель - GDZ-23
Контроллер - MK3-ET mach3
Станок через некоторое время начинает уходить в низ по оси Z, первый час, два, три может работать без нареканий, потом начинаются пропуски.
Пытался добиться от китайцев помощи, но кроме того что я неправильно делаю УП ничего не добился, хотя там простейшие сверления...
Попросил их проверить настройки мача, сказали все там норм, хотя у меня есть сомнения, что проблема именно там.
Станок заземлен.
20181001_103423.jpg (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.46 КБ)</a>
20181001_115639.jpg (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.76 КБ)</a>
20181001_115708.jpg (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (425.86 КБ)</a>
20181001_115732.jpg (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (541.36 КБ)</a>
20181001_115745.jpg (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.91 КБ)</a>
20181001_115843.jpg (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (411.78 КБ)</a>
20181001_115930.jpg (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (617.12 КБ)</a>
20181001_120114.jpg (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (586.22 КБ)</a>
20181001_120121.jpg (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (601.6 КБ)</a>
20181001_120128.jpg (4858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (595.3 КБ)</a>
Re: Пропуски шагов по Z
Сообщение shalek »
Два варианта:
Проскальзывает вал ШВП в муфте
Завышена скорость оси Z
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Или опторазвязка драйвера глотает короткие импульсы Степ. Увеличь Step Pulse и Dir Pulse до 10мкс
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
shalek писал(а):Два варианта:
вал проверил, все норм
какую скорость поставить?
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Mamont писал(а):Или опторазвязка драйвера глотает короткие импульсы Степ. Увеличь Step Pulse и Dir Pulse до 10мкс
Где это сделать, подскажите
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Температура ШД по Z во время работы какая ?
Если холодный, можно ток ему немного увеличить, чтобы тёплый был. Уходит вниз, может иногда тока не хватает вверх, усилие ведь больше надо.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Тенгель писал(а):Температура ШД по Z во время работы какая ?
холодный, где тока добавить?
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Да еще бывает, что ось Z не реагирует на ручное перемещение, как бы с задержкой, те нажал pg up или pg down, а шпиндель начинает ехать задержкой.
Те нажал на секунду, ось стоит, потом, когда кнопка уже отпущена, начинает движение.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
На четвёртой из твоих фоток запечатлены три драйвера, ток на каждом из них выставляется микропереключателями, таблица тока от положения оных напечатана на самом драйвере.
Главное найди правильно, который из них Z :)
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
3s-ge писал(а):Те нажал на секунду, ось стоит, потом, когда кнопка уже отпущена, начинает движение.
Так только с осью Z или со всеми?
3s-ge писал(а):вал проверил, все норм
Как проверяли?
Драйвер/ы греются?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Евжений писал(а):Так только с осью Z или со всеми?
Один раз было по Х, больше не повторялось.
По Z постоянно.
Евжений писал(а):Как проверяли?
Пробовал удержать шпиндесь и двигал привод, усилие очень большое, проскальзывания нет, после проверки резец вернулся в начальную высоту.
Евжений писал(а):Драйвер/ы греются?
не проверял
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Mamont писал(а):Увеличь Step Pulse и Dir Pulse до 10мкс
сделал, вчера пару часов поработал, пока проблемы не было...
Евжений
Сообщение Евжений »
3s-ge писал(а):Пробовал удержать шпиндесь и двигал привод, усилие очень большое, проскальзывания нет, после проверки резец вернулся в начальную высоту.
Не пойдёт, надо метки ставить на швп, на муфте, на вале двигателя. Потом проверять - ушли или нет.
3s-ge писал(а):Увеличь Step Pulse и Dir Pulse до 10мкс
Так не по lpt же управление. В плагине надо смотреть, если есть вообще.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Евжений писал(а):Не пойдёт, надо метки ставить на швп, на муфте, на вале двигателя. Потом проверять - ушли или нет.
Понял, спасибо за подсказку, сделаю.
Евжений писал(а):Так не по lpt же управление. В плагине надо смотреть, если есть вообще.
Да, ethernet
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
вот тут
20181001_120128.jpg (4697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.35 КБ)</a>
мп42
Сообщение мп42 »
Станок заземлен? компьютер какой? Была беда с Mach3 такая же. По Z через четыре часа резал модель но не всегда.
Заземлил, проблема ушла. Накапливалась статика она мешала работе шд.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Обязательно заземлен, знаю про эту особенность.
Комп моноблок на интеле, винда 7ка 32бит
Вернуться в «Общие вопросы»
