Люфт каретки на направляющих...
Добавлено: 27 сен 2018, 11:58
После установки стоек портала на направляющие ощущается небольшой люфт у одной из стоек, на глаз не видно, но руками чувствуется.
Направляющие профильные 15мм, длиной 800мм.
Максимальный люфт примерно посередине рельса, ближе к краям - намного меньше.
Если собрать портал полностью, то люфта нет.
Отсюда вопрос - такое вообще допустимо или сразу менять рельс?
(каретки проверял на других направляющих - всё нормально)
