Мои поделки
- Den120881
- Настоящее имя: Денис
Мои поделки
Чтобы не плодить темы, буду кидать сюда фото своих скромных поделок и ссылки на мои видео в Ютубе.
Буду рад комментариям, обсуждениям!
Последний раз редактировалось Den120881 27 сен 2018, 01:53, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Константин
Re: Мои поделки
Интересный способ крепления заготовки. Клей следы на дереве не оставляет?
Сколько примерно времени уходит на одну шкатулку (без подготовительных операций типа создания модели)?
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
Re: Мои поделки
Все прекрасно. Но петли!!!
- Den120881
Re: Мои поделки
Вот те раз!Kiriller писал(а):Все прекрасно. Но петли!!!
Что с ними не так? Лично мне нравятся и никто не жаловался
Кстати!! Действительно! На фотографиях самая первая шкатулка, пробная - и петли паршивенькие. А на видео гляньте петли, в самом начале, они лучше?
Последний раз редактировалось Den120881 27 сен 2018, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
- Den120881
Re: Мои поделки
Писал, писал ответ и куда-то он ...не сохранился.nevkon писал(а):Интересный способ крепления заготовки. Клей следы на дереве не оставляет?
Термоклей следы оставляет, но наждачкой.....и всё в порядке
Вы про время точения спросили? Я прям уж так точно не замерял. Видимо, счастливые часов не наблюдают. Верх крышки - 1ч 30мин, отсек под флешку и узор - около 20 мин.
Сейчас занят шкатулочкой для бижутерии, в видео уделю внимание времени черновых и чистовых обработок.
Re: Мои поделки
Спасибо за ответ.
Кстати по поводу кукуруз. Режут они действительно лучше, но не знаю, может у меня какая-то черновая попалась (диаметром 4мм) - если делать шаг по Z кратный 1мм, то на торце остаются полосы от зубов, приходится ставить так чтобы было 0.5мм к целому числу смещение (ну и последние 2-3 прохода по 0.5мм делать), тогда получается чистый торец.
- Den120881
Re: Мои поделки
Ой, да! Полоски от фрез если поверхность вертикальная. Тут либо торец вышкуриваю, чтобы полосы убрать, либо чистовой фрезой обрабатываю. Опять же обратимся к видео со шкатулкой. 12 минута. Видно, как чистовая фреза обрабатывает внешний край. Время обработки сильно увеличивается, зато чистенько на выходеnevkon писал(а):Спасибо за ответ.
Kiriller
Re: Мои поделки
Лучше. Но там уже шурупы как то грубовато смотрятся.Den120881 писал(а):Вот те раз!Kiriller писал(а):Все прекрасно. Но петли!!!![]()
- Den120881
Re: Мои поделки
1 часть видео
https://youtu.be/h_9ms39os1s
- Den120881
Re: Мои поделки
2 часть видео
https://youtu.be/JAmvr6Y5RIc
- Kachik
Re: Мои поделки
Дерево обрабатывают под углом к волокнам, иначе или поднимает много ворса или большая вероятность сколов на углах и мелких деталях.
- Den120881
Re: Мои поделки
Совсем ни капельки. Дуб, однако!Kachik писал(а):Дерево обрабатывают под углом к волокнам, иначе или поднимает много ворса или большая вероятность сколов на углах и мелких деталях.
Re: Мои поделки
Обрабатывал дуб вдоль волокон, в паре мест мелкие высокие детальки отвалились. Внешне картину не испортило, но неприятно. Детали были порядка в половину мм толщиной и пару мм высотой. А так чтобы отвалилось даже в соотношении 1 по ширине к 2 по высоте надо еще постараться.
- Den120881
Re: Мои поделки
Может режимы резания жестковаты? Я смотрю, все на таких прям больших скоростях работают. У меня шпиндель на 15000 оборотов настроен, скорости резания в основном 900 мм/мин, чистовая 1000 мм/мин.
Re: Мои поделки
Не, мой станок не может на жестких режимах - подача 600 мм/мин, съем 0.05 мм было на проход, фреза морковка или R0.5 или R0.25 точно не помню. Шпиндель - моторчик на 400Вт с цангой ER11, 12т. оборотов (гравировал на максимуме). Все хочу 800Вт поставить водяной, но никак завести его не получается.
- 3aBDB
- Настоящее имя: ВИКТОР
Re: Мои поделки
Den120881,
я режу дуб 9000 оборотов 3000мм/мин шаг 8 процентов. резал бы на 15000 оборотах на фрезах бы разорился)
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
Re: Мои поделки
А чистовую, ЗаВДВ?
