Страница 1 из 3
Проблема при обработке
Добавлено: 23 сен 2018, 18:13
Slukka
Привет всем.
Начну с конфа ПК: мать Intel d945GPT (Soc 775), проц - Pentium D 945, DIMM 2 гига, видео - 9500GT 1G. LinuxCNC 2.7.14, Gmoccapy, Latency test около 15000
Проблема: Черновая программа отрабатывает на ура (размер около 400кб). Но при загрузке программы чистовой обработки (ArtCam 2017, размер файла около 10мб) начинаются глюки с моторами, они работают рывками и много пропусков шагов идет. Попробовал уменьшить чистовую, урезал большую часть кода в файле, оставил около 1Мб - все равно рывки моторов и типа "треск", но меньше.
Для эксперимента создал черновую обработку аж на 50Мб с небольшим - двигатели работают ровно, правда с задержками, но ровно без глюков.
На старом, более слабом, компе (GA-8PE800-rs, Pentium 4, DIMM 2G, AGP Radeon 9600Pro 256 Mb) такого не наблюдалось, но пропуски шагов бывали иногда.
Подскажите, в чем может быть причина.
Re: Проблема при обработке
Добавлено: 23 сен 2018, 21:25
Maxekb77
Количество g-code ну никак не связано с пропусками шагов, тут либо ускорение большое для станка или максимальная скорость завышена.
Добавлено: 24 сен 2018, 09:20
pavelshakal
Если на разных УП есть разница, то скорее всего для чистового инструмента скорости стоят высокие. Ползунком уменьшите скорость и посмотрите что будет.
Добавлено: 24 сен 2018, 20:43
Slukka
Так, немного не до конца я объяснил ситуацию.
Включаю станок, хоумлюсь, выставляю ноль заготовки, загружаю файл с кодом, обработку не запускаю, перехожу на вкладку ручного управления и начинаю двигать осями. Скорости выставлены на 900-1000.
IMG_20180924_204038.jpg (5045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (537.35 КБ)</a>
Так вот, при файле с черновой обработкой (400 кб или 50Мб) все нормально с движками, а с чистовой - как бы треск в движении
Добавлено: 24 сен 2018, 20:49
NKS
Slukka писал(а): а с чистовой - как бы треск в движении
G64 P0.001 виновник сего торжества. Слишком точно пытается траекторию отслеживать.
Добавлено: 24 сен 2018, 21:06
Slukka
NKS писал(а):G64 P0.001 виновник сего торжества. Слишком точно пытается траекторию отслеживать.
К, сожалению, изменение значения на Р0,1 и даже на Р1 не дало результата - тот же треск двигателей.
На черновой обработке стоит Р0,001 и нормально всё.
Добавлено: 24 сен 2018, 21:09
FLUKE
Может быть загрузка процессора высокая?
Добавлено: 24 сен 2018, 21:18
NKS
Slukka писал(а):К, сожалению, изменение значения на Р0,1 и даже на Р1 не дало результата - тот же треск двигателей.
Судя по телу программы и без G64 "шагает" сотками. В настройках CAM надо порыться.
Добавлено: 24 сен 2018, 21:29
Slukka
NKS писал(а):"шагает" сотками
примерно такое ощущение
Вот только где ковыряться??? я не особо смыслю в этом.
Добавлено: 24 сен 2018, 21:33
NKS
Slukka писал(а):Вот только где ковыряться???
Арткама я не знаю, но наверняка есть галочка или в самом арткаме или в настройках постпроцессора для замены коротких отрезков линиями или дугами с заданной аппроксимацией.
Добавлено: 24 сен 2018, 22:07
Попробуй выключить отображение траектории.
Добавлено: 24 сен 2018, 22:14
Slukka
а как это сделать на gmoccapy?
И да, на axis переключался - такая же ерунда.
Да мне кажется не в ней дело.
Смотрите, чистовая занимает около 350.000 строк - движки "шагают" сотками, черновая (тестовая на 50 Мб) занимает 1.496.000 строк - движки работают ровно, но с задержкой, видимо нагрузка очень большая (нажал на движение оси, а через 1-2 секунды она поехала)
Добавлено: 24 сен 2018, 22:25
Slukka писал(а):а как это сделать на gmoccapy?
Так-же как и в AXIS, ищи в доке на него.
Добавлено: 25 сен 2018, 18:14
Slukka
UAVpilot писал(а):Попробуй выключить отображение траектории.
Зашел я AXIS, в меню ВИД нашел и отключил визуализацию - и ура, тормоза пропали, всё работает гладко.
Но вот как эту визуализацию отключить в gmoccapy?
UAVpilot писал(а):Так-же как и в AXIS
Тут такого меню ВИД нет, значит надо что-то прописывать в ini, пока был на работе, с телефона я нарыл вот такие строки
[USER_COMMANDS]
DISABLE_PREVIEW = YES
DISABLE_DISPLAY = YES
- но они не помогают
Добавлено: 25 сен 2018, 19:28
Визуализацию можно отключать в УП, я именно этот способ имел в виду. :)
Добавлено: 25 сен 2018, 19:47
Slukka
а про это я где то читал, прописать в начале УП (AXIS,hide)
Так тоже сработало, спасибо за пинок.
А можно как то прикрутить кнопочку для включения/отключения визуализации (где то рядом с кнопкой "прямоугольник с 4 стрелками в углах")
Добавлено: 25 сен 2018, 19:56
Slukka писал(а):А можно как то прикрутить кнопочку для включения/отключения визуализации
можно ,но срабатывать "на полную" она будет при за-пере-загрузке УП
зы
можно без кнопочки - заюзать другой gui(без визуализацию)
tklinuxcnc
Добавлено: 25 сен 2018, 20:05
Slukka
Да как то привык уже к gmoccapy, но посмотрю и tklinuxcnc. Ну а пока в чистовых обработках буду прописывать первую строку.
Добавлено: 25 сен 2018, 20:09
Slukka писал(а):Да как то привык уже к gmoccapy
если привык,то "другие" покажутся бедноватыми)
Добавлено: 13 окт 2018, 09:39
Slukka
Подниму снова тему.
Вот такая беда у меня и не знаю пока, как побороть.
Постоянно происходят какие то сдвиги, сбои в УП
IMG_20181013_090137.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (740.55 КБ)</a>
IMG_20181013_090241.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
IMG_20181013_090223.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
IMG_20181013_090205.jpg (4830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
в чем может быть проблема???
