USB - LPT кабель для MACH3.
hellriser.cube
- Кандидат
- Настоящее имя: Влад
Если такая тема была, ткните носом! Сам не нашёл. К китайскому станку есть USB - LPT переходник. Система видит его как USB CNC CONTROLLER. Но так же вручную из списка уже установленных драйверов есть Mach X Рulsing Engines - этот не становится. И Mach3 Pulseing Engine, а этот подходит, и устройство называется Mach3 Driver.
Далее запускаю Mach3, предварительно засунув ему в плагины библиотеку mach3usb. При запуске программа говорит, что у меня больше одного контроллера и предлагает выбрать
1. Normal Printer Port Operation
2. Mach3 USB
3. No Device
4. No Device
5. No Device
Выбираю Mach3 USB.
Нажимаю RESET.
Выскакивает "Сonnect failed".
Я что то не так делаю, или китайский переходник не будет работать с MACH3 по USB? Или нужны другие дрова? Те что нашел на cncmodelist.ru не становятся. Может ещё какие есть? Поиск ничего больше не даёт. На слово driver касательно CNC находит кучу картинок движков, а не дрова.
2. Mach3 USB
3. No Device
4. No Device
5. No Device
Выбираю Mach3 USB.
Нажимаю RESET.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: USB - LPT кабель для MACH3.
Для твоего контроллера нужна другая управляющая программа, называется planet-cnc, главное ОБРАТИ ВНИМАНИЕ: если контроллер куплен не у автора, а в китае, то ни вкоем случае не разрешай обновление.
hellriser.cube
- Кандидат
Это я в курсе. Оно и без обновлений сразу не совпало с ключем китайским...
А с MACH3 по USB никак не подружить? Я так понял контроллер в самом кабеле у них сидит. Потому как винда его просто сам по себе видит, без подключения к блоку управления.
На моем USB-LPT кабеле надпись:
USB-CNC
USB TO CNC - DB25
Может нужен другой кабель?
USB-CNC
USB TO CNC - DB25
- selenur
- Почётный участник
Возможно в твоем кабеле usb->lpt встроен контроллер planetCNC, тогда можно попытаться подключиться lpt-->lpt но нужно сверить контакты, на совместимость.hellriser.cube писал(а):Это я в курсе. Оно и без обновлений сразу не совпало с ключем китайским...
USB-CNC
USB TO CNC - DB25
hellriser.cube
- Кандидат
LPT портау меня нет. На CNCMODELIST.RU есть некий переходник(https://cncmodelist.ru/komplektacia/per ... tanka.html) и лежат дрова под него. Ко мне не подходят. Что за него можно сказать по первичным половым признакам?
- selenur
- Почётный участник
По ссылке контроллер который в компьютере создает виртуальный лпт порт, и позволяет частично имитировать реальный лпт интерфейс. В твоем случае провод похож на лпт, но отношения к лпт вообще ни какого не имеет.hellriser.cube писал(а):LPT портау меня нет. На CNCMODELIST.RU есть некий переходник(https://cncmodelist.ru/komplektacia/per ... tanka.html) и лежат дрова под него. Ко мне не подходят. Что за него можно сказать по первичным половым признакам?
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Некое подобие UC100 USB motion controller.hellriser.cube писал(а):Что за него можно сказать по первичным половым признакам?
hellriser.cube
- Кандидат
За свой я понял. Тот что по ссылке интересовал.
NikolayUa24
Я о нем и писал, судя о том ПО что ниже это UCCNChellriser.cube писал(а):За свой я понял. Тот что по ссылке интересовал.
- selenur
- Почётный участник
похоже это не эмулятор лпт, а тоже спец контроллер, но работает с мачемhellriser.cube писал(а):За свой я понял. Тот что по ссылке интересовал.
