USB - LPT кабель для MACH3.
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
Сообщение hellriser.cube »
Если такая тема была, ткните носом! Сам не нашёл. К китайскому станку есть USB - LPT переходник. Система видит его как USB CNC CONTROLLER. Но так же вручную из списка уже установленных драйверов есть Mach X Рulsing Engines - этот не становится. И Mach3 Pulseing Engine, а этот подходит, и устройство называется Mach3 Driver.
Далее запускаю Mach3, предварительно засунув ему в плагины библиотеку mach3usb. При запуске программа говорит, что у меня больше одного контроллера и предлагает выбрать
1. Normal Printer Port Operation
2. Mach3 USB
3. No Device
4. No Device
5. No Device
Выбираю Mach3 USB.
Нажимаю RESET.
Выскакивает "Сonnect failed".
Я что то не так делаю, или китайский переходник не будет работать с MACH3 по USB? Или нужны другие дрова? Те что нашел на cncmodelist.ru не становятся. Может ещё какие есть? Поиск ничего больше не даёт. На слово driver касательно CNC находит кучу картинок движков, а не дрова.
Re: USB - LPT кабель для MACH3.
Для твоего контроллера нужна другая управляющая программа, называется planet-cnc, главное ОБРАТИ ВНИМАНИЕ: если контроллер куплен не у автора, а в китае, то ни вкоем случае не разрешай обновление.
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
Это я в курсе. Оно и без обновлений сразу не совпало с ключем китайским...
А с MACH3 по USB никак не подружить? Я так понял контроллер в самом кабеле у них сидит. Потому как винда его просто сам по себе видит, без подключения к блоку управления.
На моем USB-LPT кабеле надпись:
USB-CNC
USB TO CNC - DB25
Может нужен другой кабель?
hellriser.cube писал(а):Это я в курсе. Оно и без обновлений сразу не совпало с ключем китайским...
USB-CNC
USB TO CNC - DB25
Возможно в твоем кабеле usb->lpt встроен контроллер planetCNC, тогда можно попытаться подключиться lpt-->lpt но нужно сверить контакты, на совместимость.
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
LPT портау меня нет. На CNCMODELIST.RU есть некий переходник(https://cncmodelist.ru/komplektacia/per ... tanka.html) и лежат дрова под него. Ко мне не подходят. Что за него можно сказать по первичным половым признакам?
hellriser.cube писал(а):LPT портау меня нет. На CNCMODELIST.RU есть некий переходник(https://cncmodelist.ru/komplektacia/per ... tanka.html) и лежат дрова под него. Ко мне не подходят. Что за него можно сказать по первичным половым признакам?
По ссылке контроллер который в компьютере создает виртуальный лпт порт, и позволяет частично имитировать реальный лпт интерфейс. В твоем случае провод похож на лпт, но отношения к лпт вообще ни какого не имеет.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
hellriser.cube писал(а):Что за него можно сказать по первичным половым признакам?
Некое подобие UC100 USB motion controller.
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
За свой я понял. Тот что по ссылке интересовал.
NikolayUa24
hellriser.cube писал(а):За свой я понял. Тот что по ссылке интересовал.
Я о нем и писал, судя о том ПО что ниже это UCCNC
похоже это не эмулятор лпт, а тоже спец контроллер, но работает с мачем
Вернуться в «Windows / Mach»
