Не изменяются обороты шпинделя через Mach3
Добавлено: 10 сен 2018, 23:49
Kastafe
Проблема с настройкой регулировки оборотов шпинделя через Mach3.
На управляющем аналоговом пине V1 стабильно висит 9,1 В. И ничего с этим сделать у меня не получается, какие только настройки уже не перепробовал.
Очень бы хотелось получить дельный совет.
Плата: NVEM V2
Инвертор: HY 02 223 B
Re: Не изменяются обороты шпинделя через Mach3
Добавлено: 11 сен 2018, 03:39
bawero
На контроллере, вроде, провода не туды подключены.
Добавлено: 11 сен 2018, 10:42
Kastafe
Вроде все как надо. 2 провода идут на GND, 1 на Forword, и 1 на A1
Добавлено: 14 сен 2018, 18:44
Евжений
В инструкции написано, что пин pwm указывать не обязательно. Я бы провода все которые на шпиндель отключил бы и ещё раз померил.
Добавлено: 21 мар 2021, 12:50
artberesta
Добрый день.Подскажите вы настроили обороты двигателя через матч?
Добавлено: 23 мар 2021, 08:16
tsipa740
У меня уже продан тот станок, но профиль в маке остался. Я тоже долго колупался с этой проблемой. Если по картинкам не получится я попробую профиль скинуть, там вроде ничего приватного такого нет прям.
Сразу скидывать не хочу - у вас там голову кому-нибудь этот профиль отпилит а я виноват буду.
spindel2.png (1920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (579.87 КБ)</a>
out.png (1920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.36 КБ)</a>
spindl.png (1903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=193762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (565.88 КБ)</a>
