Гидроабразив в плазморез?
Kriguran74
Сообщение Kriguran74 »
Есть станок гидроабразивной резки. Хочу переделать его в плазморез. Какие могут возникнуть проблемы (подводные камни)? Может кто сталкивался или подскажет где почитать.
IMG_20180908_165702-768x1024.jpg (2404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.44 КБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Гидроабразив в плазморез?
Сообщение drey82 »
А стоит ли??? Гидра режет практически все, плазма только металл. Лучше уж продай и купи плазму, думаю ещё и останется)))
Kriguran74
Есть мысли не фундаментально переделывать, а сделать сменный модуль. Гидра дороже выходит и не всегда нужна.
Нас просили на гидру рядом повесить газорез и плазморез. Но когда все посчитали, у заказчика желание искончалось.
Для плазмы нужно быстрый ход оси Z. У наших оно еле ползает. Потому ось Z под переделку. Далее софт не поддерживает управление осью Z так как стоит НЦСТУДИО 8 или 9 (специально заточенная под гидру).
А так доработать можно, смотря какая ЧПУ, какое управление приводами и как устроена ось Z
Kriguran74
А зачем быстрый ход по оси Z?
Kriguran74 писал(а):А зачем быстрый ход по оси Z?
Когда плазма режет, лист выгибается от температуры. Нужно корректировать высоту чтобы плазматроном не втюхаться в лист. Это обычно делает стема ТНС которую имеют не каждое ЧПУ ;)
haron8
Сообщение haron8 »
Ну не только тнс понадобится, возможно и контроллер иенять придётся
