Страница 1 из 3
Ищу исполнителя для изготовления крышек иллюминаторов
Добавлено: 03 сен 2018, 12:53
vassiliy
Здравствуйте. Для начала хотел бы понять примерную стоимость работ. Заказывать планирую ориентировочно в начале зимы. D1 - 275 мм, D - 180 мм, S - 10 мм, толщина листа 3 мм, материал - сталь. Это эскиз, по нему понятна конструкция, чертеж со всеми размерами сделаю для непосредственного исполнителя. крепежные отверстия просверлю сам по месту.
количество - 8 штук надо.
Re: Ищу исполнителя для изготовления крышек иллюминаторов
Добавлено: 05 сен 2018, 07:07
#Алексей#
Напишите откуда Вы
Добавлено: 05 сен 2018, 08:56
vassiliy
московский регион.
Добавлено: 05 сен 2018, 12:29
RASKROY
Я правильно понял это антивандальные крышки на иллюминаторы (лодки яхты ) ?
Если так , то могу предложить выполнить их из поликарбоната 10 -12 мм , с выборкой внутри изделия .
Добавлено: 05 сен 2018, 12:32
Лодочник
RASKROY писал(а):могу предложить выполнить их из поликарбоната 10 -12 мм
vassiliy писал(а):материал - сталь.
Добавлено: 05 сен 2018, 13:38
vershininv
Тут вообще штамповка напрашивается... Это как бы не очень профильный форум по этой теме. А если и по этому профилю, то ради 8 штук пуассон с матрицей фрезеровать/точить как-то не серьезно. Давайте сделаю из Д16Т, если уж здесь исполнителя ищите. Ну да, потолще сделать придется... Но всяко проще и может быть дешевле чем фрезеровать стальную плиту 12мм
Добавлено: 05 сен 2018, 13:41
Побойтесь бога, неужели нельзя натокарить 8 деталей из цилиндра ?
Если не говорить о ротационной вытяжке (как по мне 3мм толстовато).
Добавлено: 05 сен 2018, 13:45
Udjin
275/2 мм. Видимо это вызывает определенные сложности.
Расход материала немал, если токарить.
Добавлено: 05 сен 2018, 13:47
Udjin писал(а):275/2 мм. Видимо это вызывает определенные сложности.
3 вроде.
Нет сил токарить - можно фрезеровать.
Вопрос исключительно наличия нужных станков и цены вопроса.
Штамповать на таком тираже из золота было бы хорошим решением :)
Добавлено: 05 сен 2018, 14:17
vershininv
Явно указано что делать надо из стального листа 3мм. А как - история умалчивает. Наверное действительно, ротационная вытяжка тут больше всего подходит
Добавлено: 05 сен 2018, 14:59
karam
vassiliy писал(а):Здравствуйте. Для начала хотел бы понять примерную стоимость работ. Заказывать планирую ориентировочно в начале зимы. D1 - 275 мм, D - 180 мм, S - 10 мм, толщина листа 3 мм, материал - сталь. Это эскиз, по нему понятна конструкция, чертеж со всеми размерами сделаю для непосредственного исполнителя. крепежные отверстия просверлю сам по месту.
Готовы исполнить делается очень просто режется на лазере заготовка потом 4 гиба ,для просчёта цены нужны размеры там где отверстия какое расстояние до гиба. Или пишите на почту d.karamyshev@spetstechno.ru находимся в СПБ
Добавлено: 05 сен 2018, 15:04
karam писал(а):Готовы исполнить делается очень просто режется на лазере заготовка потом 4 гиба ,для просчёта цены нужны размеры там где отверстия какое расстояние до гиба.
аха, аха... 4 гиба.. Дружище - буква D намекает что деталь круглая.. :) Если бы все было так просто - их бы уже наделали.. Лазер, чпу гибка - все есть.. :)
Токарить тоже не вариант. она золотая будет. оптимально таки токарить матрицу с пуансоном и штамповать. прессы в принципе есть. наштамповать можно. Но вот будет ли 3ка нормально штамповаться. без утяжек и прочих радостей - лично я не уверен. по этому лично мы - пасс...
Добавлено: 05 сен 2018, 16:26
Бармалей
Остается ковать. Вручную. ))
Добавлено: 05 сен 2018, 16:34
Udjin
Зачем .. нарезать блинов и отфрезеровать. Даже не блинов, а квадратных заготовок из листа 10 мм.
Дешевле будет, чем от бревна отпиливать :-))
Стоимость вопрос отдельный, но рассчитываемый. И да, сильно дороже чем матрица-пуансон + штампование.
Из дюральки бы, дня за четыре-пять настругал ..
Добавлено: 05 сен 2018, 17:06
vershininv
Похоже что и тут тренд прослеживается... Главное не запороть
Добавлено: 05 сен 2018, 17:16
Udjin
Точнее не из дюральки. Коль яхта, то из АМГ6Б.
Он не гниёт так активно как дюрали, и тем более, как углеродка.
Добавлено: 05 сен 2018, 20:37
RASKROY
В ТЗ метал , но всё же поликарбонат пластик не убиваемый .
Стоимость работы и материала - 12 000р.
Добавлено: 06 сен 2018, 09:37
vassiliy
RASKROY писал(а):Я правильно понял это антивандальные крышки на иллюминаторы (лодки яхты ) ?
Это не антивандальные крышки, это просто крышки иллюминаторов на сиротскую железную яхту. Изделия из поликарбоната удастся прижать болтами М6? Сдается мне головка болта захочет пролезть сквозь поликарбонат, если болт закрутить. Подкладывать шайбы под головки - пострадает эстетика. В углублении между внутренним отверстием и плоскостью с отверстиями под болты устанавливается стекло 4 мм. Крышка прижимает стекло. Можно попробовать приклеить поликарбонатную крышку со стеклом, но остается открытым вопрос фиксации крышки со стеклом на месте при приклеивании к вертикальной плоскости (к борту яхты) - площадь контакта - это плоскость с отверстиями под болты. Она будет соскальзывать под своим весом пока клей не засохнет.
иллюминатор1.JPG (2586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.87 КБ)</a>
Добавлено: 06 сен 2018, 09:47
vassiliy
vershininv писал(а):Тут вообще штамповка напрашивается... Это как бы не очень профильный форум по этой теме. А если и по этому профилю, то ради 8 штук пуассон с матрицей фрезеровать/точить как-то не серьезно. Давайте сделаю из Д16Т, если уж здесь исполнителя ищите. Ну да, потолще сделать придется... Но всяко проще и может быть дешевле чем фрезеровать стальную плиту 12мм
Ознакомьте со стоимостью Вашей работы. Какова будет толщина? Можно сделать толще, только придется слегка изменить размер, чтобы стекло 4 мм было установлено внутрь углубления и прижато при установке. Там еще под плоскостью с отверстиями под болты должна быть прокладка или герметик. Материал изделия на самом деле не принципиален. Толщину можно увеличить.
Добавлено: 06 сен 2018, 09:54
vassiliy
Можно сделать толще. Я привел размеры оригинала. Будут утяжки - да и хрен с ними, у меня есть болгарка. :) Стекло можно изготовить под действительный размер углубления после изготовления изделия. Это же не втулка и не вал, запрессовываемый в подшипник.
