Лазерный станок с контроллером ruida rdc6442g
lushkin
Настоящее имя: Ильнур
Сообщение lushkin »
Здравствуйте всем. Имею лазерный станок 1250х1250 с контроллером ruida rdc6442g. При включении станка на панели управления ruida пишется надпись "connecting to controller..." Замена контроллера помогла. Помогите пожалуйста оживить руиду)
Изображение прикрепляю.
n3-fseBwARg.jpg (2214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Andy52280
Re: Лазерный станок с контроллером ruida rdc6442g
Сообщение Andy52280 »
lushkin писал(а):Замена контроллера помогла.
Как-то не очень.
lushkin
Сообщение lushkin »
В запасе был новый контроллер rdc 6442g. Поменяли, работает. Но на "старом" контроллере мы проработали месяц.
lushkin
Сообщение lushkin »
Ищу способы оживить "старый" контроллер. Компьютером не определяется. Кнопки на панели управления не активны.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Заземление проверьте, а то и новый контроллер может "старым" стать.
Andy52280
Меняли-то оба блока - индикацию и сама материнку? Или что-то одно?
lushkin
Сообщение lushkin »
Меняли только контроллер. Пульт управления рабочий.
Andy52280
Надо смотреть - светится ли что-нибудь на контроллере, идет ли какой-нибудь процесс загрузки. Если нет - тогда все несколько сложнее. Нужно будет начинать с проверки напряжений на плате. Если они есть, а ничего не происходит - тогда все еще сложнее. Это вам не выпаленный интерфейс, когда проблема решается заменой соответствующего чипа.
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
Уважаемый , Вы в радиотехнике разбираетесь? судя по постам нет,так оставьте кухню кухарке,куда в калашный ряд то лезеть, отдайте разбирающимся людям
