Страница 1 из 1
Двойной сервопривод для портала - кто-нибудь пользовался?
Добавлено: 24 авг 2018, 12:23
odekolon
Трудолюбивые китайцы делают двойные сервопривода (один драйвер - два двигателя - два энокдера) для портала - самое то.
ну типа ВОТ:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =11#detail
есть описание на китайском
GD20V1.3.pdf
на китайском
(2.92 МБ) 700 скачиваний
и русский гуглоперевод. перевод естественно "кривой" но основное понять можно.
GD20V1.3.zh-CN.ru.pdf
(2.83 МБ) 2552 скачивания
кто-нибудь пользовал подобное?
какие мысли по выравниванию портала после включения?
Re: Двойной сервопривод для портала - кто-нибудь пользовался
Добавлено: 31 авг 2018, 18:49
IgorSizov_1979
Я планирую сделать станок с двумя сервоприводами и двумя драйверами. Я узнавал у поставщика программы, с помощью которой будет управляться станок. Что это не сложно, просто нужно поставить датчики положения портала с каждой стороны.
Добавлено: 31 авг 2018, 19:03
MGG
Пару лет назад интересовался этой темой, было только независимое управление и только небольшой выйгрышь в цене.
А вот если два мотора на одном драйвере и синхронизированы, то как их выравниввать? что если по какой то причине один проскочил или уперся, а второй уехал?
Добавлено: 31 авг 2018, 19:32
Евжений
А если что-нибудь их этой троицы сломается? Всё под замену?
Добавлено: 31 авг 2018, 20:12
Давно производятся сервы боками. Выпускаются на 2,3,4,5 + шпиндель и все это сидит на единой DC шине. Тобишь когда один двиг тормозится другие это кушают. В современных станках часто такие сервы стоят.
На 3 оси http://www.delta-electronics.info/ASDM/3281201519
Раньше на сайте была картинка с решение для портальных станков. Так понимаю там одна серва была ведомая, друга ведущая.
Добавлено: 02 сен 2018, 12:40
kalinvick
На лазерном станке, который использую, такая система реализована. Там даже не двойной сервопривод, для портала, а четверной :)
По каждой стороне портала по 2 сервомотора. На каждый сервомотор свой серводрайвер.
Выравнивание происходит так:
Портал медленно едет в дом. Упирается в ограничитель. Ток возрастает, система понимает физический ноль и останавливается.
После этого происходит откат назад на необходимое расстояние по каждой стороне используя датчик встроенного энкодера на одном из двух моторов.
Расстояние отката для каждой стороны выставляется в программе руками при настройке, что бы убрать диагональный перекос.
После автонастройки, прога уже знает размер поля и мотает инструмент по полю не шарахаясь в ограничители.
Исходя из практики, учитывая, что энкодер не абсолютный, а встроенный, реально по каждой стороне можно двигать точку нуля в пределах примерно 20-25 мм. Учитывая, также что двигать можно только в одну сторону от упора, реальная величина отката у нас в пределах 10-15 мм.
