Страница 1 из 1
Странное поведение Linuxcnc
Добавлено: 10 авг 2018, 21:30
serjmd
Добрый день.
Вставляю вектор в Арткам, создаю траектории выборки, и далее вырезания по контуру. Сохраняю как *.tap. Переименовываю в *.ngc, загружаю в Linuxcnc, запускаю. Шпиндель идет к началу траектории, медленно поднимаясь. Потом начинает "пилить" в паре сантиметров от стола. Потом медленно опускаясь переходит ко второй детали, начинает в воздухе ее "выпиливать". Переходя к третей детали просто загоняет фрезу на всю глубину. Далее экспериментировать не стал, прервал программу. Эта же программа в Mach3 просто исполняется.
Что я делаю не так?
Re: Странное поведение Linuxcnc
Добавлено: 10 авг 2018, 21:48
gendos
Предполагаю,что пропуск шагов у шаговиков, смотреть ускорения и скорости в настройках
Добавлено: 11 авг 2018, 07:30
serjmd писал(а):Что я делаю не так?
Не выложил этот Gcode на форум.
Добавлено: 11 авг 2018, 11:28
serjmd
Прошу извинить мою панику, дело было "не в бобине". Оказалось, что 40 мм в секунду на оси Z для моего станка много. Сегодня начал пробовать, и услышал, что он, похоже, пропускает шаги при подъеме шпинделя. Скорость по Z снизил до 20 мм в секунду, ускорение 200.
Это мой первый, так что будет мне еще ошибок чудных.
Добавлено: 20 авг 2018, 08:59
Leonidd
Задаю команду G0 X20
Ось едет в координату X20
Задаю команду X0
Ось едет в X0
Опять задаю команду X20
Ось пытается уехать в "плюс бесконечность"
И так в 50% случаев. Версия линукс cnc свежая с официального сайта. Только у меня одного так?
Добавлено: 20 авг 2018, 09:51
dinkata
Leonidd писал(а):Задаю команду G0 X20
G90_G91.jpg (5296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.38 КБ)</a>
Добавлено: 21 авг 2018, 08:37
Leonidd
Это тоже полезно знать.
G90 абсолютные координаты
G91 приращения
Суть не в этом. Сборка linuxcnc 2.7
Debian Wheezy, та что в комплекте с операционной системой.
Добавлено: 21 авг 2018, 10:49
jo_key
А какой движок, напряжение питания, винт на оси Z?
И, хотя бы, фото узла Z
Добавлено: 21 авг 2018, 11:03
Maxekb77
Leonidd, тайминги проверьте
Добавлено: 21 авг 2018, 13:52
Leonidd
Похоже на правду.
Что обозначеет Direction Hold и Direction Setup ?
Добавлено: 21 авг 2018, 15:12
Maxekb77
время на требуемое на изменение сигнала, в мануале к драйверам обычно эта информация есть
Добавлено: 28 фев 2019, 18:33
vivalzard
У меня тоже есть странности в поведении LinuxCNC - тоже последняя версия с сайта. Но кратко не описать, вот тут тему создал. Тоже такое подозрение что LinuxCNC как-то спонтанно не правильно трактует координаты в командах.
Добавлено: 02 мар 2019, 18:06
Slukka
Можно и я тут задам вопросик, чтоб тем не плодить.
Рисую квадраты 50*50. Делаю две траектории, одна внутри контура, другая - снаружи.
Так вот, снаружи всё шикарно проходит, а внутри недопиливает около миллиметра, выходит квадрат 49*49.
Что может быть тут?
Добавлено: 04 мар 2019, 10:43
solo
Slukka писал(а):Можно и я тут задам вопросик, чтоб тем не плодить.
Что может быть тут?
скорее всего, что есть люфт в механике станка , и усилие резания отгибает фрезу
