Странное поведение Linuxcnc
serjmd
Настоящее имя: Serj MD
Сообщение serjmd »
Добрый день.
Вставляю вектор в Арткам, создаю траектории выборки, и далее вырезания по контуру. Сохраняю как *.tap. Переименовываю в *.ngc, загружаю в Linuxcnc, запускаю. Шпиндель идет к началу траектории, медленно поднимаясь. Потом начинает "пилить" в паре сантиметров от стола. Потом медленно опускаясь переходит ко второй детали, начинает в воздухе ее "выпиливать". Переходя к третей детали просто загоняет фрезу на всю глубину. Далее экспериментировать не стал, прервал программу. Эта же программа в Mach3 просто исполняется.
Что я делаю не так?
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Re: Странное поведение Linuxcnc
Сообщение gendos »
Предполагаю,что пропуск шагов у шаговиков, смотреть ускорения и скорости в настройках
serjmd писал(а):Что я делаю не так?
Не выложил этот Gcode на форум.
serjmd
Сообщение serjmd »
Прошу извинить мою панику, дело было "не в бобине". Оказалось, что 40 мм в секунду на оси Z для моего станка много. Сегодня начал пробовать, и услышал, что он, похоже, пропускает шаги при подъеме шпинделя. Скорость по Z снизил до 20 мм в секунду, ускорение 200.
Это мой первый, так что будет мне еще ошибок чудных.
Leonidd
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leonidd »
Задаю команду G0 X20
Ось едет в координату X20
Задаю команду X0
Ось едет в X0
Опять задаю команду X20
Ось пытается уехать в "плюс бесконечность"
И так в 50% случаев. Версия линукс cnc свежая с официального сайта. Только у меня одного так?
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Leonidd писал(а):Задаю команду G0 X20
G90_G91.jpg (5284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.38 КБ)</a>
Leonidd
Сообщение Leonidd »
Это тоже полезно знать.
G90 абсолютные координаты
G91 приращения
Суть не в этом. Сборка linuxcnc 2.7
Debian Wheezy, та что в комплекте с операционной системой.
jo_key
Сообщение jo_key »
А какой движок, напряжение питания, винт на оси Z?
И, хотя бы, фото узла Z
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Leonidd, тайминги проверьте
Leonidd
Сообщение Leonidd »
Похоже на правду.
Что обозначеет Direction Hold и Direction Setup ?
post-5569-0-49683200-1391023719.png (5192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.59 КБ)</a>
Maxekb77
время на требуемое на изменение сигнала, в мануале к драйверам обычно эта информация есть
vivalzard
Сообщение vivalzard »
У меня тоже есть странности в поведении LinuxCNC - тоже последняя версия с сайта. Но кратко не описать, вот тут тему создал. Тоже такое подозрение что LinuxCNC как-то спонтанно не правильно трактует координаты в командах.
Slukka
Сообщение Slukka »
Можно и я тут задам вопросик, чтоб тем не плодить.
Рисую квадраты 50*50. Делаю две траектории, одна внутри контура, другая - снаружи.
Так вот, снаружи всё шикарно проходит, а внутри недопиливает около миллиметра, выходит квадрат 49*49.
Что может быть тут?
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Slukka писал(а):Можно и я тут задам вопросик, чтоб тем не плодить.
Что может быть тут?
скорее всего, что есть люфт в механике станка , и усилие резания отгибает фрезу
