Страница 1 из 2
помогите подключить двигатель
Добавлено: 09 авг 2012, 06:42
plotik
двигатель такой
DSC_0256.JPG (3330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
кажись трёхфазник с тормозом (24 вольта???)
у меня только 220V
Посоветуйте.
дока
Re: помогите подключить двигатель
Добавлено: 09 авг 2012, 08:21
Способов много
Один из самых простых и наиболее применяемых:
Выделение(020).png (3323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.45 КБ)</a>
Рабочая емкость(конденсатор Сᵨ) в твоем случае 14мкф 400-500V МБГО, МБПГ, МБГЧ
Пусковая (если пуск под нагрузкой) 30-40мкф 400-500V МБГО, МБПГ, МБГЧ
Добавлено: 09 авг 2012, 08:28
plotik
в доке на схеме вроде как резисторы стоят .т.е если я правильно понимаю при резком торможении они обратные токи гасят?
Добавлено: 09 авг 2012, 08:33
какие резисторы????????
покажи
(или скажи на какой странице)
Добавлено: 09 авг 2012, 08:35
plotik
9 -я
Добавлено: 09 авг 2012, 08:38
Это три обмотки статора
Никаких резисторов
Выделение(021).png (3317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.2 КБ)</a>
Кстати -тебе еще решить с тормозом вопрос надо
Добавлено: 09 авг 2012, 08:43
plotik
а...спасибо..а то догнать не мог чё они там нарисовали.
С тормозом наверно так--отключил питание с движка, подал питание на тормоз. Или не так? Там какой=то protective resistor стоит.
Добавлено: 09 авг 2012, 08:44
я только сейчас посмотрел-что пост в теме шпинделей
так что схема пуска может быть без конденсатора Сп
нужно пробовать-должна рабочая емкость запускать
(разрядный резистор R1 тогда конечно тоже не нужен)
Добавлено: 09 авг 2012, 08:47
plotik писал(а):protective resistor
защитный резистор (скорей всего терморезистор)
Добавлено: 09 авг 2012, 08:49
plotik писал(а):С тормозом наверно так--отключил питание с движка, подал питание на тормоз. Или не так
когда подаешь питание на тормоз-он должен растормаживаться
или тут наоборот?
в отключенном движке сейчас вал проворачивается?
Добавлено: 09 авг 2012, 08:51
plotik
вал при отключенном крутиться.
А как кондёры посчитали? :thinking:
Добавлено: 09 авг 2012, 08:56
plotik писал(а):вал при отключенном крутиться.
так для шпинделя конечно лучше
тогда не вижу препятствий ;)
да.... неплохо бы сделать через оперативку блокировку вкл шпинделя при заторможенном движке
это просто -если делать через пускатели
Добавлено: 09 авг 2012, 08:58
plotik писал(а):А как кондёры посчитали?
Добавлено: 09 авг 2012, 08:59
Погугли "Как включить трехфазный электродвигатель в однофазную сеть "
Добавлено: 09 авг 2012, 09:03
plotik
спасибо. поеду пробовать.
Добавлено: 09 авг 2012, 09:12
Может это очевидно-но для других скажу
обмотки в данном случае соединяем так:
Выделение(023).png (3313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.79 КБ)</a>
Добавлено: 27 май 2013, 12:49
plotik
Есть мотор--торчит 6 проводов.
Сопротивление обмоток
1) 0.6 Ом
2) 6.4 Ом
3) 16 Ом
Куда что подключать?
Добавлено: 27 май 2013, 14:59
В гугле забанили? :)
Вот, минут за 5 нашёл: http://www.ziehl-abegg.com/ru/download-1008.html
Добавлено: 27 май 2013, 16:24
plotik
Немного не то
вот доки--стр 38
и стр 158 во втором
Но не работает как надо--т.е. не стартует--раскрутишь-- тогда поехал.
Кондёр на 15 мкф стоит.
Добавлено: 27 май 2013, 17:09
А почему не на стр. 157? Сам-же писал, что 6 проводов.
