Фрезерный по дереву 1500х900
sprut
- Настоящее имя: Вячеслав
Добрый день форумчане! Не могу решить проблему с единицами измерения в Mach 3. Отображение координат в Mach и обработка почему-то в см, хотя управляющая программа в мм. Поэтому даже не большая по размерам деталь не может быть изготовлена т.к. программно выходит за пределы стола. Оси откалиброваны. Замерял электронной рулеткой, все хорошо. В чем причина?
- Gestap
- Настоящее имя: Александр
Re: Фрезерный по дереву 1500х900
может в дюймах маче стоит система коорднат!
Config>select native units.
sprut
Нет, система стоит в мм, но на экране в см (все оси). Дело в том что если подвинуть портал по показания на экране к примеру на 10 мм и измерить этот пройденный путь физически то это расстояние будет 10 мм. Если бы были дюймы то измеренный путь был бы больше. На экране это выглядит примерно так, было допустим Y 10.0000 ,будет Y 20.0000
Последний раз редактировалось sprut 06 авг 2018, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
- Gestap
тогда может в постпроцессоре или в гкоде косяк. у меня было также не хотел выполнять изза габаритов, оказалось косяк в единицах измерения, случайно наткнулся, хотел мач сносить уже. сделай скрин генерал конфиг может там что.
sprut
Скрин сделаю. Но если не брать во внимание G код, почему все отображается в см. и в ручную тоже в см. Даже датчик пробы не корректно работает, забил его в высоту в мм, данные отображаются в см.
- Gestap
может в настройках что не так, у меня не пишет в мм или см, просто цифры! может снести и заново поставить.
sprut
У меня тоже не пишет в чем измерения просто если стол 1500 на 900 а по отображаемым координатам 150 на 90 то это см
rlan
- Настоящее имя: Руслан
Может быть маштабирование осей настроено? Окошки справа от координат. Должно быть 1.
sprut
Стоит 1
