Ребят, всем доброго дня!
Приобрел недавно небольшой китайский фрезер Mini 2520T, в основном для работ с печатными платами и фанерой.
Вроде бы и неплохо все, но при обработке окружностей в верхней и нижней точках траектории по Y, происходит рывок со смещением по Y, а редко также и по X
Смещение довольно сильное от 0.1 до 1.5 мм Это при фрезеровке 1мм фрезой с фидрейтом 4мм/сек
Наверно это даже не пропуск шагов а какой то стопор шаговика в момент изменения направления по Y, при неизменном нарастании или убывании по X
При перетыкивании разъемов осей на роутере проблема переходит на ось X
При фрезеровке любой другой траектории прямоугольники, треугольники, многоугольники, никаких проблем вообще нет. Фрезеровка очень точная, пропусков нет, даже при длительном более 2 - 3 часов фрезеровании. При фрезеровке растра, даже по спиральной траектории, то же нет проблем. Проблема только при дуговой траектории, в верхней и нижней по Y точках. К сожалению не понял как здесь картинки прикладывать, не могу показать наглядно.
Опытным путем выяснил что рывки пропадают при увеличении фидрейта до 18 мм/сек. Но в этом случае не могу фрезеровать тонкими фрезами 1 мм и меньше, если только снимать за проход по 0,1. Помогите советом, может изменить какие нибудь настройки в маче. А то уже две недели бъюсь, никаких закруглений не сделать, одни прямые линии.
Заранее спасибо!
P.S. Если поможет, контроллер YOO CNC NT65 3X, драйвера, микросхемы TB6560AHQ
