Страница 1 из 3
Китайский лазерный гравер CNC 2120. Помогите с настройкой.
Добавлено: 02 авг 2018, 13:43
Seno
Всем доброго времени суток!
Приобрёл давеча данный агрегат: https://ru.aliexpress.com/item/500-2500 ... sstype=600.
Мощность 5,5 Вт. Рабочее поле 20*17 см. Работает естественно на Ардуино. Я в этом деле естественно крайне начинающий) Сначала купил, потом начал читать) Так вот, в комплекте был диск: на нём собственно говоря программа Laser GRBL, и драйвер CH340 ( кажется так называется). По итогу сборов и подключения, ничего естественно не работает. В программе определяется версия драйвера, наверное, Grbl 1.1f connected. Более ничего. Пытался через Arduino IDE патчить (или как это называется) ни один скетч залить не могу. Продавец особо внятных ответов не даёт. Может быть я что-то не так собрал? Не так подключил? Поэтому прошу у знающих и терпеливых людей, так сказать, пошаговую инструкцию, по оживлению этого чуда. За слаженную командную работу с меня бутыль пивасика, а возможно и пара) :beer_blow:
Заранее прошу прощения за подобного рода пост, думаю что таких тут сотня. Но куда обратится не знаю.
Re: Китайский лазерный гравер CNC 2120. Помогите с настройко
Добавлено: 02 авг 2018, 14:38
санчо
Seno писал(а):драйвер CH340
сначала нужно установить его, после этого Laser GRBL должен увидеть станок(если он прошит прошивкой Grbl 1.1f) если нет то смотрим какой файл прошивки, если последние буквы в названии .hex то это готовый код для заливки в ардуино, еще нужно погуглить распиновку ардуино под этой прошивкой, на какую ногу какой сигнал выдается, и проверять плату чтобы все соответсвовало
Добавлено: 02 авг 2018, 14:48
Seno
Драйвер установил, программа вроде как его видит, т.е. определяет порт, выставляет значение 115200. В поле с командами пишет Grbl 1.1f. Далее же ничего не происходит. По поводу распиновки и "ног" самая проблема, в этом вообще не понимаю ничего. :wik:
Т.е. как я понимаю, нет универсальной инструкции?) Мол: установи это, потом это, потом пропиши вот это и будет тебе счастье.? :?
Добавлено: 06 авг 2018, 08:19
Seno
Апнуть можно??
Ну так что, господа товарищи, никто не знает? Или связываться не хочет? :roll:
Добавлено: 06 авг 2018, 08:51
disansk
Seno писал(а):Апнуть можно??
Банально конечно, но вы питание на плате включали?
Добавлено: 07 авг 2018, 16:46
Seno
На плате 2 кнопки. На фотографии их видно. Одна подписана Nano, и чуть ниже неё ещё одна. При нажатии на Nano ничего не происходит, при нажатии на ту что ниже включается только кулер на лазере.
Добавлено: 08 авг 2018, 09:49
Alex lamaka
Кнопка nano для перезагрузки платы.
Вторая кнопка на плате - переключение между прошивками, т.е. можно поставить и 0.8 и 1.1.
В чем проблема?
Ставишь драйвер СН340 -> грузишь прошивку (можешь скачать с сайта и загрузить xloader)-> ставишь кол-во шагов на мм -> радуешься.
З.Ы. я бы попробовал развернуть каретку Х, на пару см поле увеличиться
Добавлено: 08 авг 2018, 11:20
Seno
Alex lamaka писал(а):Кнопка nano для перезагрузки платы.
В чем проблема?
Проблема лишь в том, что впервые работаю с подобной техникой) Спасибо за совет, буду xloader пробовать. А вообще если тут есть где то инструкция для подобного рода аппаратов, то можно ткнуть меня туда носом)
Добавлено: 08 авг 2018, 15:48
separatorus
это у тебя в драйвер провод питания втыкнут? в гнегдо ттл?
photo_2018-08-02_13-54-09.jpg (4170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.37 КБ)</a>
если ты подключил лазер напрямую к плате-контролеру - то 90% шанс что ты сжёг лазер
надо вот так (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
IMG_20161005_093921.jpg (4172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (631.99 КБ)</a>
Добавлено: 12 авг 2018, 19:59
ermakk_11
Всем привет!
А у меня другая проблема, залил прошивку 1,1 через Xloader, все установилось, но лазер светит постоянно, как убрать? плата arduino nano с контроллером 328
Добавлено: 12 авг 2018, 20:49
Alex lamaka
Подключение платы в "студию". Что, как, почему потом.
Вопрос: лазер горит постоянно при включении платы и питания или загорается при открытии программы?
Добавлено: 12 авг 2018, 21:25
ermakk_11
Плата вот такая. Подключение лазера через 3 пина фишку. Горит при подключении к usb постоянно, прошиваю на версию 0.8 гореть постоянно перестает, но нет выжига полу-тонов.
Снял плату в поисках маркировки отцепил модули управления двигателями, собрал обратно вылезла проблема с двигателями по оси Y движек по оси Х греется и как будто в клине, опять же таки при подключении usb к arduino
Добавлено: 12 авг 2018, 21:56
Alex lamaka
Плата ТТЛ есть или нет?
Стрелка указывающая на джампер что значит ничего не видно?
Если меняешь прошивку с 0.8 на 1.1 надо нажать на синюю кнопку смены прошивки, иначе на лазер идёт сигнал как на концевик Z, и если в настройках грбл не включены концевики, то лазер так и будет гореть.
Когда вытыкал драйвера плату отключал?
Как-то интересно выходов на движки три, драйверов всего два.
Добавлено: 12 авг 2018, 22:04
ermakk_11
1. платы TTL нет
2. Загрузил другое фото оригинал
3. Пробовал кнопку нажимать ничего не происходило, где посмотреть настройки грбл?
4. Плата была отключена от сети при выключении драйверов
Добавлено: 12 авг 2018, 22:20
ermakk_11
Один из драйверов при подключении не подает признаков жизни вообще ни каких, второй греется за несколько секунд очень сильно. может ли быть дело в прошивке?
Добавлено: 12 авг 2018, 22:21
separatorus
Alex lamaka писал(а): Как-то интересно выходов на движки три, драйверов всего два.
банально и не интересно. на драйвер оси y можно два движка поцепить...в большинстве китайцев два и стоят...только в очень бюджетных один движок ставят...
Добавлено: 12 авг 2018, 22:22
separatorus
ermakk_11 писал(а):Один из драйверов при подключении не подает признаков жизни вообще ни каких, второй греется за несколько секунд очень сильно. может ли быть дело в прошивке?
плату с установлеными драйверами но без моторов включал?
Добавлено: 12 авг 2018, 22:29
ermakk_11
Включал. Один так же сильно греется
Добавлено: 12 авг 2018, 22:30
separatorus
покупай новые драйвера))))
Добавлено: 12 авг 2018, 22:33
Alex lamaka
Речь не про количество движков, а про драйвера. Обычно сколько движков, столько и дайверов. Если два движка по У, то один подчинён другому. А вот так, чтоб один драйвер выдавал сигналы на два движка это интересно. При чем стоят А4988 и в пике могут выдавать 2 Ампера.
