Leadshine m542 - как работает автонастройка ?
fineobjects
Сообщение fineobjects »
И как ее запустить ? В мануалах не слова кроме того что она есть
На корпусе драйвера коротенько - sw4 переключите два раза...
Кто то пользовался ею ?
Re: Leadshine m542 - как работает автонастройка ?
fineobjects писал(а):Кто то пользовался ею ?
Если не сделать автонастройку — драйвер вообще не сможет нормально работать.
Только вот в Leadshine m542 нет автонастройки, насколько я знаю.
fineobjects
M542 V2.0 - это высокопроизводительный микрошаговый драйвер на основе технологии контроля синусоидального тока. Благодаря данной технологии и функции автоматической подстройки под двигатель (параметры саморегулирования тока) достигается низкий уровень шума и нагрева, плавность движения и наилучшие характеристики на высоких скоростях по сравнению с большинством представленных на рынке драйверов. Предназначен для работы с 2-х и 4-фазными гибридными шаговыми двигателями
Условия эксплуатации и другие характеристики:
• Высокая производительность и экономичность
• Напряжение питания до +50 В пост. тока
• Выходной ток до 4,2 А
• Функция автоподстройки под двигатель
• Технология контроля синусоидального тока
• Входная частота импульсов до 300 кГц
• ТТЛ-совместимые оптоизолированные входы
• Автоматическое снижение тока в режиме удержания
• 15 режимов деления шага в десятичной и двоичной системе, до 25600 шагов/оборот
• Управление 2-фазными и 4-фазными двигателями
• Поддержка режимов PUL/DIR и CW/CCW
• Защита от перепадов напряжения, короткого замыкания и перегрузки по току
fineobjects
Прошу прощения речь о DM542
fineobjects
DM542-Leadshine-Digital-Stepper-Driver-2-phase-4-2A-DC18-48V-fit-Nema-23-Nema34-Stepper.jpg (2305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.42 КБ)</a>
фраза в середине - про autotuning и sw4
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Там же написано - переключите два раза, в течении 1 сек.
Самое сложное - это уложиться в 1 сек, микрик маленький и сильно утоплен в корпус. Нужно потренироваться на откл драйвере.
fineobjects
Это я понял - я о другом
Ну там на отключеном от шасси моторе или подключенном ? может вал покрутить или поездить как то ?
Я больше об сопутствующей части
Ни разу не калибравал драйвера
Грубо говоря, при автонастройке драйвер подстраивается только под сопротивление и индуктивность обмоток.
Не важно, что там на валу мотора. Сопротивление и индуктивность от этого не зависят.
Все остальное настраивается только вручную.
fineobjects
Спасибо ! Все понял
