Китайский LPT интерфейс
serrge
Сообщение serrge »
Доброго дня! Помогите подружить этот китайский интерфейс с mach3. Нужен пошаговый мануал или рекомендации по настройке.
123.jpg (7096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.51 КБ)</a>
Система Windows XP SP3, физический lpt 378/irq7. clk (шаг) подключены к p2, p4, p6. dir (направление) подключены к p3, p5, p7. Именно эти пины я и выставляю в настройках Mach3. Enable всех драйверов объединены и подключены к p14. Его также выставляю в настройках, как enable1 (пробовал также добавлять этот же пин в enable2, enable3).
Двигатели молчат. Я грешу на китайский интерфейс. Он исправный, но предполагаю, может перепутаны обозначения пинов? Это же не оригинальный интерфейс, а наверняка слизанный с какого-то другого. Хелп!
Taganrog
Re: Китайский LPT интерфейс
Сообщение Taganrog »
отключи вообще пока выводы enable от драйверов.
подал ли питание на плату ? И 5в и 12 в ? Драйвера запитанны ? При включении питания драйверов двигатели становятся на удержание (вал зафиксирован) ?
п.с. Это одна из самых нормальных плат опторазвязки LPT порта. Это не какой то "спец" интерфейс.
serrge
Сообщение serrge »
Поборол глюк, была неправильная распайка кабеля.
Mak_dim
Сообщение Mak_dim »
Добрый день!
Чтобы не плодить темы, я на такой же плате режу плазмой.
Есть у кого нибудь схема этой чудо платы?
Одну платку уже спалилс, видимо через релюху ( включение плазмы ) проскочила наводка ВН.
В проге Реле включается портом P17 / нога-3 со второй микросхемы, через транзистор на включение реле.
Там рядом есть оптрон с соседнего порта включается, вот я думал его использовать :hehehe:
Я примерно представляю схему, но вдруг кто то нашел уже
Спасибо.
Mak_dim писал(а):Чтобы не плодить темы, я на такой же плате режу плазмой.
Да там все просто: с левой ноги оптопары идет на резистор, с резистора на базу транзистора, дале на реле, потом на микросхему, потм на ЛПТ. Со второго пина ЛПТ идет на микруху, потом на резистор, потом на транзистор.
Надо взять перекинуть с правой стороны оптопары проводок на транзистор и все заработает :)
serrge
Сообщение serrge »
Подскажите по питанию этой платы. У неё +5 вольт берётся с USB, но также есть клеммник +12...24В. Какие из этих напряжений для чего используются? Т.е. можно ли запитать её только от USB или только через клеммник, или же обязательно нужно оба питания?
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
serrge писал(а):Подскажите по питанию этой платы. У неё +5 вольт берётся с USB, но также есть клеммник +12...24В. Какие из этих напряжений для чего используются? Т.е. можно ли запитать её только от USB или только через клеммник, или же обязательно нужно оба питания?
Похожую плату запитал только от USB , был глюк две оси работали нормально а у третьей были сбои
после подключения дополнительного питания стало все нормально .
без USB не помню
serrge писал(а):+5 вольт берётся с USB, но также есть клеммник +12...24В. Какие из этих напряжений для чего используются?
Это гальванически развязанные цепи. +5В с USB питает буферные микросхемы выходов (Step, Dir, Enable и прочие). А +12...24В - независимое питание для входных цепей входных цепей оптопар (датчики Home, лимитов...), а также преобразователя ШИМ-напряжение для управления оборотами шпинделя. На плате стоит стабилизатор, который из 12..24 делает 10 вольт.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
нифига они не развязанные, земля общая
odekolon писал(а):нифига они не развязанные, земля общая
За все китайские платы сказать не могу, но такую, как у ТС в первом посте, я не далее как вчера ставил.
2018-08-13_134851.png (6918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1022.06 КБ)</a>
2018-08-13_134645.png (6918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Там есть клемма PCGND, она связана с землей компьютера, а также три клеммы GND (которые от 12..24). Специально прозванивал - PCGND с GND не связана. Иначе бы какой смысл в опторазвязке?
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 13 авг 2018, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
odekolon
что-ж, может я ошибся, вечерком еще раз проверю свою плату, она на вид точно такая же.
Наверно, имелось в виду, что GND на левой и правой сторонах платы общие? Это так.
Но PCGND с ними не связана.
serrge
Сообщение serrge »
Спасибо за подсказки. Собрал станок, в демо-версии mach3 подвигал туда-сюда стрелочками. Но у меня пока нет концевиков - ни ограничительных, ни home. Можно ли протестировать работу без них? Как и в какой программе это можно сделать? Я имею в виду уже не ручное движение отдельными осями а, например, просто "по воздуху" поводить фрезой на реальном чертеже.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
serrge писал(а):Но у меня пока нет концевиков - ни ограничительных, ни home. Можно ли протестировать работу без них?
Можно. Но осторожно.
serrge писал(а):Как и в какой программе это можно сделать?
В mach3 визарды есть, там программку можно запилить. В блокноте можно тоже врукопашную программу сочинить. Ну и любой cam-софт: artcam, powermill, solidcam и пр.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Slukka
Сообщение Slukka »
Можно и я влезут в чужую тему, чтоб такую же создавать. Пользуюсь такой же китайской платой и китайскими TB6600. На оси Y у меня два двигателя, так вот, как предпочтительнее подключить драйвера этих двигателей к плате: оба драйвера к разъему Y или по отдельности к Y и A, а ось А прописать в hal как Y
IMG_20180926_160646.jpg (6663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Развязаны оптопарами только входы, выходы вполне себе через буфера идут (две большие микросхемы), которые не является гальванической развязкой.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Можете кинуть ссылочку на вот ту занятную плату с клеммниками и разъемом?
Samodelkin 88
Вопрос снимается, уже нашел...та , что справа https://ru.aliexpress.com/item/DB25-25P ... 2e0eTVxcSd
urry
Сообщение urry »
Собрал блок управления на этой плате. Всё работает, но обнаружился неприятный эффект - при выключении компьютера плата начинает выдавать лажу: стабильно включается реле управления шпинделем, спорадически сыплется какой-то мусор в драйверы ШД. При включенном и загруженном компе всё стабильно и хорошо, мусора не замечено.
Собрано всё так: 5 вольт на плату идут не через USB, а со специального БП в блоке управления. PCGND не связана с GND, корпус блока сидит на GND. Сижу и думаю - бага это или фича, и как с ней бороться.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Это норма.
