СТАНОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЮБЫХ ТИПОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
Добрый день! На производстве идет модернизация оборудования!, в связи с чем высвобождается автоматическая станок!
Станок MS – 560 A Производитель Holis Metal Industries Ltd
Год выпуска: 2010
Предназначен для профилирования, нарезки на нужную длину, пробивки отверстий, сборки алюминиевых ламелей «в лесенку» шириной 25 мм
Преимущества
• Удобный интерактивный сенсорный дисплей управления
• Высокая производительность при высокой точности
• Возможность производства ламелей для любых систем горизонтальных жалюзи. Возможность изготовления нестандартных жалюзи ( круглые, трапеции и пр.)
• Пробивка мансардных отверстий
• Цифровой контроль длины ламели
• Автоматическая раздвижка базовых станций
• Быстрая перестройка на другую ширину ленты
• Автоматический расчет количества ламелей
Технические характеристики
• Количество пробивных узлов - 2
• Количество отрезных узлов – 1
• Количество сборных узлов (базовых станций) – 5+1
• Ширина обрабатываемой ленты - 25 мм
• Минимальная длина ламели – 330 мм (меньший размер без сборки в лесенку)
• Максимальная дина ламели – 3000 мм
• Рабочее давление – 8 бар
• Расход воздуха – 6 литров р/мин
• Питание - 220 V 50/60 HZ
• Вес – 300 кг
• Длина – 4500 мм
• Высота - 1750 мм
• Ширина – 650 мм
• Потребляемая мощность: 222 кВт
• Считыватель штрих кода
• Максимальная производительность: 90 м2/час
Дополнительно к станку, мы отдадим Вам:
• Дополнительную базовую станцию
• Комплект штампов для производства: KS- 25 и Holis
• Датчик конечного положения ламели
• 3-и комплекта профилирующих роликов на ленту 18 мкр
• 2 сборочных узла
Оплата по безналичному расчету, 1.2мл.руб
8926992два6пять6
1.jpg (1548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (566.21 КБ)</a>
Вернуться в «Продам»
