Фрезерная гравировка Фанеры?
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение kurtkobat »
Ребят, помогите разобраться... можно ли гравировать фанеру на фрезере, если можно, то как? Попыток была куча, и не одного впечатляющего результата, фанера отслаивается и получаются сколы, плюс глубина разная, но с глубинной я разобрался, надо делать приспособу которая будет прижимать изделие к столу, а вот со сколами разобраться не получается... Есть ли тут те, кто победил это недоразумение???
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
neonas
Re: Фрезерная гравировка Фанеры?
Сообщение neonas »
Нужны фрезы с выбросом стружки вниз.(downcut)
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
neonas писал(а):Нужны фрезы с выбросом стружки вниз.(downcut)
только вот гравировка ими не очень, хорошо гравируется только ламинированная. Там ещё слои не везде на одном уровне идут, где-то в древесину попадёшь, где-то в клей...
kurtkobat
Под гравировкой я подразумеваю небольшие надписи, тонкие линии, 2D рисунки... Так что фрезы с стружка вниз не подходят, так как такие не смогут сделать тонкую линию...
neonas
Сообщение neonas »
Тогда помогает глубинный грунт. Прогрунтуй фанеру, сколы должны пропасть. Или покупай уже грунтованую
grixa pank
Настоящее имя: Григорий Аркадьевич
Сообщение grixa pank »
фанера достаточно хорошо гравируется. заготовка должна быть хорошо закреплена ( не должно быть пузырей в середине заготовки) это явление прослеживается на тонкой фанере. Так же строил программу со стратегией обработки 45 градусов относительно осей х и у, тогда волокна срезаются а не выламываются.
v_jGVDPhTw4.jpg (5483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.11 КБ)</a>
Вернуться в «Материалы»
