Нужно снять направляющие. Как потом выставить?
Добавлено: 29 июл 2018, 20:50
Avenger86
Србственно для обслуживания кареток и швп по Y нужно снять направляющие Z. Но я так понимаю, что уйдет геометрия. Правильно ли я понимаю, что потом предется индикатором кататься по уголку, поставленному на стол? Или есть еще варианты?
Re: Нужно снять направляющие. Как потом выставить?
Добавлено: 29 июл 2018, 21:35
Lunatic
По очереди снимать - сначала одну рельсу снять, поставить относительно нетронутой, потом вторую снять и поставить относительно первой (обкатать индикатором). Может проще верхний (или нижний) кронштейн мотора открутить чтобы каретки снять?
Добавлено: 29 июл 2018, 21:38
Lunatic
Ну и снимать каретки желательно на вкладыши транспортировочные пластиковые, а то иногда шарики высыпаются из каретки во время одевания. Поставить их не сложно на место, главное поймать все.
Добавлено: 30 июл 2018, 07:50
Avenger86
Lunatic писал(а):Ну и снимать каретки желательно на вкладыши транспортировочные пластиковые, а то иногда шарики высыпаются из каретки во время одевания. Поставить их не сложно на место, главное поймать все.
по одной как вариант, спасибо, так и попробую. Вкладышей нет, использую валики 10,5 мм. По другому каретки не снять, а чистить все 4 сразу на пластине неудодно, а болты крепления как раз под направляющими.
