Страница 1 из 1
Mostly Printed CNC на Mach 3. (Помогите настроить.)
Добавлено: 28 июл 2018, 21:04
alekonda
Собрал себе такой принтер https://www.thingiverse.com/thing:790533/ Не могу настроить шаги на ремне и шпильке. Делитель стоит 1/16. Шкивы на 20 зубов движки Нема 17. Шпилька М8 шаг резьбы 1,25. Колличество шагов в на шпильку вписываю 2560 на ремни gt2 по 80. Что делаю не так?
Re: Mostly Printed CNC на Mach 3. (Помогите настроить.)
Добавлено: 28 июл 2018, 21:07
alekonda писал(а):Что делаю не так?
Re: Ликбез #25
Добавлено: 28 июл 2018, 21:38
alekonda
А ускорения какие для осей поставить? Шпиндель 500 ватт 12000 оборотов максимум.Сейчас выставил 2500. Это нормально? Планирую резать фанеру, акрил, мдф. Возможно текстолит.
Добавлено: 29 июл 2018, 06:57
arti
Да никто вам не ответит на этот вопрос потому что незнают ваш станок. Фото из сайта.
Для начяла без фрезы ставиш маленкие скорости иускорения и смотриш не начинает ли станок летать.
Потом увеличиваеш и т.д. За одно набираеш опыт.
Добавлено: 30 июл 2018, 07:53
Argentum47
" Собрал принтер, планирую резать фанеру, акрил..." :shock: Так что вы собрали то?
Добавлено: 30 июл 2018, 20:25
alekonda
Argentum47 писал(а):" Собрал принтер, планирую резать фанеру, акрил..." :shock: Так что вы собрали то?
Опечатался собрал ЧПУ станок MPСNС. Разбираюсь с настройкой красной платы TB 6560. Оси x y настроил без проблем. А вот с z никак не могу разобраться. Стоит шпилька м8 в качестве винта
микрошаг выставил 1/16/ Либо у меня пропуски шагов, либо в Маче что то не то делаю, но настроить правильно не получается. Ток поставил 20 процентов от номинала а двигатель все равно сильно греется.
Добавлено: 30 июл 2018, 23:04
Argentum47
alekonda писал(а): Опечатался собрал ЧПУ станок MPСNС. Разбираюсь с настройкой красной платы TB 6560. Оси x y настроил без проблем. А вот с z никак не могу разобраться. Стоит шпилька м8 в качестве винта
У него рабочий диапазон температуры далеко за пределами, комфортными человеку. Калибровать оси в маче с помощью штатного макроса можно и нужно, вообще не зная ни шагов на оборот, ни передаточных отношений, ни шага резьбы.
Добавлено: 31 июл 2018, 10:28
alekonda
Argentum47 писал(а):У него рабочий диапазон температуры далеко за пределами, комфортными человеку. Калибровать оси в маче с помощью штатного макроса можно и нужно, вообще не зная ни шагов на оборот, ни передаточных отношений, ни шага резьбы.
Я штатным и калибровал, но проблема в том что он каждый раз показывает разные значения. Я сначала думал что муфта на винте проскальзывает, но она в норме. Куда копать дальше пока не придумал.
Добавлено: 31 июл 2018, 11:26
Argentum47
В TB6560, поменяй проблемную ось местами с любой беспроблемной и посмотри что будет.
Добавлено: 31 июл 2018, 14:44
alekonda
Вечером попробую
Добавлено: 31 июл 2018, 21:35
alekonda
Не пойму какую скорость спада тока нужно выставить и на что она вообще влияет?
Добавлено: 01 авг 2018, 08:17
Argentum47
alekonda писал(а):Не пойму какую скорость спада тока нужно выставить и на что она вообще влияет?
что это вообще, где ты её нашёл?
Добавлено: 05 авг 2018, 08:47
alekonda
Argentum47 писал(а):что это вообще, где ты её нашёл?
Переключатели на красной плате. D1 D2
Добавлено: 06 авг 2018, 08:36
Argentum47
видимо время удержания после начала простоя, на человеческих драйверах только величину тока можно регулировать, не знаю.
