Фрезеровка отливки из эпоксидной смолы
alx_svnv
Настоящее имя: Алексей Савинов
Сообщение alx_svnv »
Уже несколько дней в голове зреет идея фрезеровки отливки из эпоксидной смолы, какие я вижу плюсы у данного материала: возможность создания необходимого цвета или даже рисунка с помощью красителей, а так же возможность отлить заготовку нужного мне размера (в сравнении с модельным пластиком, например, который я так и не нашёл где можно купить обрезками, а не дорогущей плитой.)
Поискав мельком в интернете, не нашёл более менее детального раскрытия данной темы, только пару видео на Ютубе где фрезеруют плоскость заготовки.
Сам с эпоксидной смолой до этого дело не имел, поэтому хочу спросить тех, кто в курсе, как она себя ведёт при фрезеровке, есть моделька там стенки в некоторых местах достигают 2мм, переживаю, что будут сколы.
Интересует всё возможное) Режимы резания, какие фрезы использовали, скалывало или нет, да и вообще в целом имеет ли эта затея место на существование. Если нет, то почему, спасибо)
Лодочник
Re: Фрезеровка отливки из эпоксидной смолы
Сообщение Лодочник »
alx_svnv писал(а):Сам с эпоксидной смолой до этого дело не имел, поэтому хочу спросить тех, кто в курсе, как она себя ведёт при фрезеровке
Сначала выясните, как она себя ведет при заливке, остбенно в объемах превышающих 100 грамм... Может случится, что модельный пластик окажется дешевле самоделок из смолы.
stiks
Сообщение stiks »
По эпоксидке не подскажу, но полиэфирная обрабатывается превосходно. Заливаю по давлением, дабы избежать пузырей. Но если аккуратно, можно и без. Заготовки в основном по 200-500г, максимальная была 2 кг.
Обрабатывается замечательно, но вещь хрупкая (некоторые составы), при выходе фрезы будут сколы.
alx_svnv писал(а):...есть моделька там стенки в некоторых местах достигают 2мм, переживаю, ...
Эпоксидки есть разные по составу, некоторые довольно эластичны (чуть гнутся руками), некоторые хрупкие как стекло - уронив тонкую детальку на стол с высоты 20см, получите уже 2 детальки.
Главные проблемные минусы:
1) небольшая усадка при застывании;
2) пузырьки !,появляются даже от простого перемешивания!, из большого объема не выходят -надо греть для эластичности (но быстрее схватывается), либо под давлением;
3) плохо окрашивается эмалями (смола чуть жирновата и краска сворачивается).
Тот же прозрачный акрил, бакелит хоть и дорогие, но побеждает во всем.
alx_svnv
Спасибо за ответы, эпоксидку хотел попробовать Crystal Resin или аналог. Заготовка мне нужна 80х80х40, слышал смолу подогревают на водяной бане, пузырьков будет меньше. Чуть позже закажу и отпишусь подробно по поводу процесса отливки и фрезеровки.
alx_svnv писал(а):эпоксидку хотел попробовать Crystal Resin
Это шикарная, ювелирная, без желтизны :good: . Я возился с дешевками из строй магазина.
Непонятно зачем её фрезеровать, если можно сразу отлить готовую форму...
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Видимо речь идет о замене модельного пластика эпоксидкой. Если так, то можно попытаться подобрать наполнители/модификаторы, препятствующие сколообразованию и т.п.
Argon-11 писал(а):Видимо речь идет о замене модельного пластика эпоксидкой. Если так, то можно попытаться подобрать наполнители/модификаторы, препятствующие сколообразованию и т.п.
Мммм... "а зачем?" :) ?
Модельный пластик не льётся - его придется обрабатывать. А вот "эпоксидку" можно сразу отлить в нужную форму - в этом её "фишка"
Argon-11
Так если формы нет, но есть фрезер, то куда лить эпоксидку? И зачем, если, например, нужно только в одном экземпляре.
Фирма "Эпитал", якобы производящая эпоксидные смолы (на самом деле продающая китайскую продукцию), когда-то планировала производить модельные плиты на эпоксидной основе. Что-то не срослось.
Тогда фрезеровать модельный пластик :).
Кейсы непонятные. Можно использовать материал не по назначению, но обычно можно что-то другое придумать. Более дешевое и качественное.
Фрезеровать к примеру, формы из многоразового модельного воска или парафина и в них лить 1 штуку. Скорее всего будет быстрее и дешевле.
Но если очень хочется фрезеровать эпоксидку - однозначно не надо себе ни в чём отказывать :)
alx_svnv
Как сразу отлить форму, я понятия не имею, крышку ещё можно можно представить, но вот сам корпус...
DksuhWqP9SE.jpg (11617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.73 КБ)</a>
xu4kTL4juRg-1.jpg (11617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.1 КБ)</a>
GIFoXKLe-Lo-1.jpg (11617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
u1vmA87O_1M-1.jpg (11617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.47 КБ)</a>
Идеальным вариантом, наверное, была бы стабилизированная древесина, но дороговато, да и на эпоксидку я уже настроился)
Под рукой есть ещё обрезки бука, из него тоже попробую, чисто из любопытства.
Argon-11
мдф с пропиткой не канает?
alx_svnv
Argon-11 писал(а):мдф с пропиткой не канает?
Сам, кстати, на основной работе работаю исключительно с мдф)
Толщина в наличии бывает максимум 22мм, придётся клеить две части.
Не понял, что значит с пропиткой, у нас таким называют зелёный, влагостойкий мдф, его точно скалывать будет
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
А что это за изделие?
alx_svnv
Kiriller писал(а):А что это за изделие?
Портсигар такой, сзади клипсу прикручу, как на рулетке. Раньше, когда курил, постоянно потертость была на кармане джинсов)
Петли обычные цилиндрические, как для шкатулок.
Фиксация 2мм магниты, 12 штук, по 6 на стороне.
z3732duqHcQ.jpg (11587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
Kiriller
Так а зачем тогда эпоксидка? Из того же бука вполне стильненько было бы. И фрезеруется хорошо.
alx_svnv
Kiriller писал(а):Так а зачем тогда эпоксидка? Из того же бука вполне стильненько было бы. И фрезеруется хорошо.
Из него тоже попробую) Жду вот магнитную базу для индикатора, всё это дело в тисках хотел фрезеровать. Надеюсь, не совсем паршивая приедет, брал на али одну из самых дешёвых..
alx_svnv писал(а):Как сразу отлить форму, я понятия не имею, крышку ещё можно можно представить, но вот сам корпус...
Если лить - сморите в сторону закладных элементов. Только тсссс -- это секрет :).
Но товарищи правильно пишут - из пластика получится "китайская дешевка", если уж фрезеровать, то дерево... хотя над технологией тут надо серьезно подумать...
Модель в каком софте нарисована? В Fusion 360?
Вернуться в «Материалы»
