Вектроник А2 по неметаллам и может немного алюминия
Добавлено: 26 июл 2018, 13:32
Станок на базе Вектроника А2 на цилиндрических рельсах и безымянной китайской электронике. Шпиндель коллекторный, никак не управляется контроллером, 500 ватт.
Управление: Mach3 через LPT порт.
Рабочее поле:
600*420*120 мм (ограничено софтлимитами до 550*400*100)
Обрабатываемые материалы:
Еще не обрабатывал ничего
Чертежи, фото, видео станка:
Чуть попозже, но ничего особенного
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
В какую сторону должен быть направлена ось Z? Ноль вверху, положительное направление шкалы - сверху вниз?
Или ноль в самом низком положении, вверху Z++ лимит, а положительное направление снизу вверх?
Что пробовал:
Что получилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Итак, механика собрана, проверена.
Станок подключен в компьютеру, настроены софтлимиты (возможно, неправильно, смущает ось Z). В ручном режиме все управляется, настроены ускорения и количество шагов на мм.
Подключены индуктивные датчики (пришлось поколхозить, плата рассчитана на механические лимиты), контроллер видит датчики лимитов, но отчего-то работают только софт-лимиты, вручную можно запросто уехать за порог срабатывания датчика. Я что-то неправильно понимаю, или так оно и есть, а хардлимиты работают только при выполнении УП?
И вторая вещь, которая мне пока непонятна:
Если взять тестовую УП (вот прям любую) и попробовать запустить ее, например вот это:
G90
G49
M3 S15000
G0 X0.001 Y0.001 Z5.000
То он просто останавливается на последней строчке и все. Собственно, он не делает вообще ничего и на первых трех строчках.
Скрины настроек:
Рабочее поле:
Вопросы:
Что пробовал:
Что получилось:
Что не получилось:
G90
G49
M3 S15000
Скрины настроек:
