Страница 1 из 2
Eleks Maker A3, не хочет работать!!!! Что делать?
Добавлено: 20 июл 2018, 19:29
Burenysh
Здравствуйте. приобрел на днях гравировальный лазерный станок Eleks Maker A3. Контрольная плата Mana SE. Шаговые двигатели Eleks Maker 42HS34-1304A. Все собрал, начал подключать и устанавливать ПО. И тут начались непонятки. А именно при установленных программах ПО, лазер отказывался двигаться, лазер работает и даже выжигает, но двигатели не двигаются. Программы устанавливались следующие: Бенбокс, ЕлексКам (с официального сайта), Энгрейв Мастер. С бенбоксом и Енгрейв мастером лазер отказывался работать вообще, с ЕлексКамом, подавал какие то признаки, двигатели стояли, но если нажимать на стрелочки, двигались, при нажатии на старт, лазер начинал прожиг, стоя на месте. В связи с этим вопросы:
1. Что может быть?
2. Как проверить исправность шаговых двигателей и контрольной платы?
3. Какую прошивку лучше залить на плату Mana SE.
Re: Eleks Maker A3, не хочет работать!!!! Что делать?
Добавлено: 20 июл 2018, 23:00
Burenysh
После 2 дней у компьютера, выясняется что Хлоадер не может закачать прошивку на плату, потому что через какой то промежуток времени, он его просто не видит. Так же периодически пишет Upload failed!! Что делать??
Добавлено: 20 июл 2018, 23:07
Alex lamaka
Скорость поменяй поставь 112 тыс.
Добавлено: 20 июл 2018, 23:19
Burenysh
Пишет Can t open port!
Добавлено: 20 июл 2018, 23:28
Alex lamaka
Перезагрузи комп, воткни в др. Usb. Как определится устройство заходишь в Пуск->панель управления->устройства и принтеры. Смотришь какой Сом порт. В Хлоадере ставишь его, ставишь мах. скорость и заливаешь прошивку.
Добавлено: 20 июл 2018, 23:32
Alex lamaka
Посмотри ещё параметры электропитания, в панели управления. А именно переход в ждущий и спящий режим, комп. может отключать Usb при простое.
Добавлено: 20 июл 2018, 23:36
Alex lamaka
На каждую программу идёт "своя"прошивка. Т.е. прошивка для бенбокса не обязательно подходит для другой программы. Качай с офсайта там более-менее универсальные.
Шаговики никак не проверишь, кроме как прозвонкой обмоток (электромагнит - ломаться нечему), да и спалить шаговик, это надо сильно постараться например превышением тока, но у тебя драйвера быстрее сгорят, чем шаговики. Драйвера очень нежные. У тебя скорее всего стоят А4988, проверять, а уж тем более ремонтировать их - смысла нет, проще купить новые и стоят копейки. Закажи сразу комплект 5 шт. DRV8825 пусть лежат, они понадежнее.
Добавлено: 20 июл 2018, 23:54
Burenysh
Через другую программу получилось следующее! Это значит прошивка закачана??
Добавлено: 21 июл 2018, 05:58
Alex lamaka
Да, закачана. Только прошивка для программы RIBS, во-первых она платная, во-вторых вполне возможно, что она идёт под автономный контроллер.
Забей в поисковик grbl 1.1f, и с сайта github скачай обычную прошивку.
Добавлено: 21 июл 2018, 09:36
Burenysh
Так и делаю прошивка 0.9g или 1.1f. Лазер не реагирует, вот что пишет бенбокс и grbl controller. Плата вообще рабочая?
Добавлено: 21 июл 2018, 10:43
Alex lamaka
Сом порт правильно указан в программе? Пишет, что нет данных с порта.
Поставь engraver master, там указывать ничего не надо. При включении программы она сама определит.
Добавлено: 21 июл 2018, 11:35
Burenysh
Да я уже во всех программах пробовал, скрин просто не выложил, там тоже самое. У меня подозрение на не рабочую плату.
Добавлено: 21 июл 2018, 12:07
Alex lamaka
Попробуй драйвера повыдергивать по одному, только движки отключи. На дохлую плату и прошивка бы не пошла.
Добавлено: 21 июл 2018, 12:37
Burenysh
Выдергивал, пробовал. Подозрение вот на эту плату, прошивка на неё не встаёт даже на другом компе с другой ОС, надписи программ все те же.
Добавлено: 21 июл 2018, 17:59
Alex lamaka
Странная у вас ардуино Nano, я бы высказал китайцу свое негодование. Обычная ардуино Nano выглядит так
Добавлено: 21 июл 2018, 21:10
Burenysh
Я в этом деле новичок, как должна выглядеть эта плата я теперь знаю, буду узнавать что да как, что это такое, а пока посмотрю новую. буду пробовать дальше.
Добавлено: 26 июл 2018, 20:04
Burenysh
Итак, взамен той плате что пришла мне с лазером было куплена, как я понял нормальная ардуино. Прошивка встала без проблем, лазер заработал тоже без проблем и с первого раза, попутно были куплены драйвера шаговых двигателей дрв8825. Возникло пара вопросов: 1. При установке новых драйверов шаговых двигателей есть ли какие нибудь особенности или просто старые вытащил новые вставил; 2. При гравировке рисунков некоторые из низ лазер начинает гравировать зеркально, подскажите в чем дело; 3. Как найти или задать точку 0, назовём её так, откуда бы лазер начинал своё движение и куда бы возвращался после окончания гравировки?
Добавлено: 26 июл 2018, 21:19
Alex lamaka
1. При установке новых драйверов главное не поставить их "вверх ногами", ориентируйся на подстроечный резистор. У drv8825 он должен "смотреть" в противоположную соторону, т.е. не так как А4988.
Можно посмотреть напряжение на подстроечном резисторе. Если движки будут греться - убавить (~0.95 В должно быть, зависит от моторов и напряжения питания).
Пока работает не меняй, пусть в запасе лежат.
2 и 3 зависит от программы.
Попробуй LaserGRBL, Engraver master. У каждой свои плюсы и минусы. Все интуитивно и логично расположено.
Добавлено: 26 июл 2018, 22:31
Burenysh
Ок, спасибо, значит пусть лежат.
Вопрос по программам, по копавшись в интернете, скачал базовый набор программ. Грбл контроллер, лазер грбл, енграйв мастер, рибс и конвертер рисунков из БМП в джикод. Рибс кстати что то не запускает прожиг. Что нибудь ещё к этому можно добавить?
Добавлено: 26 июл 2018, 23:14
Alex lamaka
Ribs платная, можно только попробовать мааааленький рисунок, не помню точно, что-то 100*100 точек.
Можешь попробовать Candle, но она только исполняющая программа, а g-код надо создавать в др. программе. Да и она больше для фрезера подходит.
Laser GRBL поддерживает режим "лазера" $32=1. Т.е. лазер не останавливается для прожига точки, а идёт с постоянной скоростью, регулируя мощность лазера. В настройках поставь $30=1000. А в последнем окне, подготовки изображения, где ставишь подачу и размер изображения, ставь параметр S (1000 это 100%, 500 - 50% и т.д.) Также можно добавлять кнопки и писать к ним макросы.
Engraver подкупает своей простотой и неприхотливостью к железу. Если что-то надо сделать по-быстрому пользуюсь ей. У меня дочка (9 лет) во всю на ней шпарит.
