PCB + Laser (как сделать такое?)
Добавлено: 01 авг 2012, 11:32
2cme
Re: PCB + Laser (как сделать такое?)
Добавлено: 01 авг 2012, 11:39
2cme
Добавлено: 01 авг 2012, 12:10
Я вот одного не понимаю, почему они на первом видео растром все гравируют? дорожки де есть в векторе, так почему бы не пройтись прямо вдоль самих дорожек, так должно быть быстрее и надежнее ?!?
Добавлено: 01 авг 2012, 12:51
Nick писал(а):Я вот одного не понимаю, почему они на первом видео растром все гравируют? дорожки де есть в векторе, так почему бы не пройтись прямо вдоль самих дорожек, так должно быть быстрее и надежнее ?!?
Лазер стоит маркировочный, а у него зеркало отклоняется. И на видео показывают что могут и так и так.
На плату наносят скорее всего фотопозитив или фотонегатив, а потом засвечивают лазером, смывают и травят.
Епсон интересней технологию разработала печатать платы серебряными чернилами прям на НЕ фольгированном текстолите
Добавлено: 01 авг 2012, 12:56
Где-то видел составы для гравировки по алюминию слабыми лазерами. Т.е. наносишь состав, поверх него светишь лазером и состав вступает в реакцию с алюминием, наверняка есть подобные составы для меди.
Добавлено: 01 авг 2012, 13:00
Fisher
Металлический йод в присутствии воды отлично корродирует люмень.
Добавлено: 01 авг 2012, 13:02
для uравировки достаточно тонкого слоя, а на платах медь по толще будет.
Если конечно не так платы гравировать
https://www.youtube.com/watch?v=A4pwqef3Tzw
смотреть нужно на 0:42
Добавлено: 01 авг 2012, 13:04
Fisher
лучше бы и не смотрел... одни расстройства )))
Добавлено: 01 авг 2012, 13:30
А как они так издалека лазером режут? На такое расстояние воздух не до доует же
Добавлено: 01 авг 2012, 14:38
Nick писал(а):А как они так издалека лазером режут? На такое расстояние воздух не до доует же
Это испарительные лазеры. Мощь такая что материал испаряется. И там на видео роботы из далека сваривают станину.
Посмотрите видео на ютубе про создателя IPG очень поучительно как бизнес делается.
Fisher писал(а):лучше бы и не смотрел... одни расстройства )))
тож думкаю как лазером обзавестись
По печатным платам по мне лучше переделать принтер струйный и печатать краской дорожки, потом травить
Добавлено: 01 авг 2012, 16:31
Nick писал(а):Где-то видел составы для гравировки по алюминию слабыми лазерами. Т.е. наносишь состав, поверх него светишь лазером и состав вступает в реакцию с алюминием, наверняка есть подобные составы для меди.
Конечно есть - фоторезист называется, бывает жидкий и плёночный.
Добавлено: 01 авг 2012, 16:32
Fisher
Фоторезист не вступает в реакцию с медью. Он ее защищает от проявителя.
Добавлено: 01 авг 2012, 16:53
Fisher писал(а):Фоторезист не вступает в реакцию с медью. Он ее защищает от проявителя.
Но для печатных плат это не нужно - всё равно будет мокрая операция по удалению продуктов этой реакции. И не факт, что это будет проще травления.
