PCB + Laser (как сделать такое?)
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: PCB + Laser (как сделать такое?)
Я вот одного не понимаю, почему они на первом видео растром все гравируют? дорожки де есть в векторе, так почему бы не пройтись прямо вдоль самих дорожек, так должно быть быстрее и надежнее ?!?
- Зачётный участник
Лазер стоит маркировочный, а у него зеркало отклоняется. И на видео показывают что могут и так и так.Nick писал(а):Я вот одного не понимаю, почему они на первом видео растром все гравируют? дорожки де есть в векторе, так почему бы не пройтись прямо вдоль самих дорожек, так должно быть быстрее и надежнее ?!?
На плату наносят скорее всего фотопозитив или фотонегатив, а потом засвечивают лазером, смывают и травят.
Епсон интересней технологию разработала печатать платы серебряными чернилами прям на НЕ фольгированном текстолите
- Nick
Где-то видел составы для гравировки по алюминию слабыми лазерами. Т.е. наносишь состав, поверх него светишь лазером и состав вступает в реакцию с алюминием, наверняка есть подобные составы для меди.
- Fisher
Металлический йод в присутствии воды отлично корродирует люмень.
- Зачётный участник
для uравировки достаточно тонкого слоя, а на платах медь по толще будет.
Если конечно не так платы гравировать
https://www.youtube.com/watch?v=A4pwqef3Tzw
смотреть нужно на 0:42
- Fisher
лучше бы и не смотрел... одни расстройства )))
- Nick
А как они так издалека лазером режут? На такое расстояние воздух не до доует же
- Зачётный участник
Это испарительные лазеры. Мощь такая что материал испаряется. И там на видео роботы из далека сваривают станину.Nick писал(а):А как они так издалека лазером режут? На такое расстояние воздух не до доует же
Посмотрите видео на ютубе про создателя IPG очень поучительно как бизнес делается.
тож думкаю как лазером обзавестисьFisher писал(а):лучше бы и не смотрел... одни расстройства )))
По печатным платам по мне лучше переделать принтер струйный и печатать краской дорожки, потом травить
- Serg
Конечно есть - фоторезист называется, бывает жидкий и плёночный.Nick писал(а):Где-то видел составы для гравировки по алюминию слабыми лазерами. Т.е. наносишь состав, поверх него светишь лазером и состав вступает в реакцию с алюминием, наверняка есть подобные составы для меди.
- Fisher
Фоторезист не вступает в реакцию с медью. Он ее защищает от проявителя.
- Serg
Но для печатных плат это не нужно - всё равно будет мокрая операция по удалению продуктов этой реакции. И не факт, что это будет проще травления.Fisher писал(а):Фоторезист не вступает в реакцию с медью. Он ее защищает от проявителя.
