Настройка LinuxCNC для управления напряжением с платы MACH3
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
Здраствуйте форумчане!
Проблема такова: Необходимо настройка Linux CNC для данной платы:
MACH3 5 axis CNC interface board
https://uamper.com/products/datasheet/B ... Manual.pdf
А конкретнее - управление напряжением, все остальное настроено.
насколько понял - комп генерирует сигнал определенной частоты на пине 1 и на выходе 0-10 спецыальный конвертор генерирует напряжение.
настроить из интерфейса конфигуратора этот момент я не смог. Получаю либо 0 либо 10 вольт. Если кто нибудь уже настраивал прошу о помощи! Благодарю!
Re: Настройка LinuxCNC для управления напряжением с платы MA
Надо, чтобы эта "определённая частота" была примерно 100Гц, как это задать в stepconf'е не знаю - не пользую.
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
да хоть бы и в файле абы работало... но увы как непонятно, потому и обратился, может уже решено
Тогда искать там настройки компонента pwmgen и указывать ему нужную частоту.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Это обыкновеннейшая breakout-board.
Смотрите тему
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 01#p444901
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
Спасибо за тему! Буду пробовать! Сложно все таки новичку найти что то на форуме(
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
UAVpilot писал(а):Надо, чтобы эта "определённая частота" была примерно 100Гц, как это задать в stepconf'е не знаю - не пользую.
Разобравшись немного я понял что она должна быть 200Гц на этой плате
В инструкции по ссылке в первом посте на предпоследней странице написано 100Hz.
Но решать вам...
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
я проверял на 100 не работало, но зато прекрасно заработало на 200...
ALEX_45
Сообщение ALEX_45 »
Еще такой вопрос если кто знает...
Можно ли настроить так чтобы при включении "Шпинделя" (лазер в моем случае) вручную (клавиша F9) параметр S ранее заданный не игнорировался?
а то выходит что при посыле команды M3 S15000 лазер включается а вот при нажатии F9 нет (как будто параметр S = 0)
что и в каком файле нужно поправить? Благодарю!
