Проблема с плазмой помогите
dir_all
Настоящее имя: Иван
Сообщение dir_all »
Суть проблемы такова: есть аппарат HPR130XD, EDGE Connect CNC постоянно уходит в ошибку потери сети. На оплетках силовых и интерфейсных проводов есть наводка 30-80 вольт. Заземление сделано хорошо. Помогите куда копать?
FLUKE
Re: Проблема с плазмой помогите
Сообщение FLUKE »
dir_all писал(а): уходит в ошибку потери сети
Какой сети? 220? Эзернет? EtherCAT?
dir_all
Настоящее имя: Иван
Сообщение dir_all »
EtherCAT
dir_all
Настоящее имя: Иван
Сообщение dir_all »
Может быть что проблема из-за линейного напряжения на источник 420 вольт?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
dir_all писал(а): На оплетках силовых и интерфейсных проводов есть наводка 30-80 вольт. Заземление сделано хорошо.
Не смущает?
Вообще, мало инфы. Что делали из не давнего, что ломалось, станок в др розетку пихнули, была авария какая ... можно гадать долго. Опять же, 80В относительно чего? Нуля? Фазы? Земли? Корпуса станка? пальца?
dir_all
Настоящее имя: Иван
Сообщение dir_all »
Сейчас ошибка fielbdus
dir_all
Настоящее имя: Иван
Сообщение dir_all »
Станок новый проблемы со сборки начались
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Вы его украли или купили? Производитель чего говорит?
dir_all
Настоящее имя: Иван
Сообщение dir_all »
Ошибка из за вч поджига может кто сталкивался?
dir_all
Настоящее имя: Иван
Сообщение dir_all »
то есть при поджиге дуги выходит ошибка потери сети fielbdus, при перезапуске источника ошибка проходит, рерулярность каждый 10-15 прожиг
dir_all
Настоящее имя: Иван
Сообщение dir_all »
нарисуйте схему RC цепочки с моим источником, вроде как должна помоч
Прикольная тема. FLUKE, задает конкретные вопросы, а в ответ несуразица + нужно нарисовать RC цепочки :)
dir_all писал(а):вроде как должна помоч
Запускали как то HPR400 с EDGE, так там была така штука - мануал, где хорошо было расписано как правильно подключать, экранировать, заземлять. Мож стоит почитать - должно помочь ;)
dir_all писал(а):нарисуйте схему RC цепочки с моим источником, вроде как должна помоч
Вот нарисовал, должно помочь :)
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Не стрёмно туда самому лезть? Аппарат не хило стоит.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Евжений писал(а):Не стрёмно туда самому лезть? Аппарат не хило стоит.
Когда сожгут, начнут читать мануалы :)
dir_all
Настоящее имя: Иван
Сообщение dir_all »
подключено и собрано все по мануалу, земля звездой, экраны проводов заземлены с одной стороны. неделю уже с ним мучаюсь. читаю форумы, сам оператор. так что прошу прошения если что не так сказал.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
dir_all писал(а):неделю уже с ним мучаюсь
Найди кто изучит мануал за тебя, разберётся в прочитанном и сделает. Схему aftaev тебе выложил.
dir_all писал(а):что не так сказал
Так ты и не сказал ни чего. Только какая то не связанная речь. Ни одного технического аспекта не освещено.
Скорее всего, земля у тебя говно. Метров через 20 от шкафа, какая-нибудь закисшая скрутка, которая закисла лет 20 назад.
АндрейА
Сообщение АндрейА »
Доброго времени.
У меня была проблема с плазмой, при розжиге глючило все, от тнс системы до самого компа иногда лаже телефон в кармана глючил.
После долгих поисков случайно увидел внутри резистора в осциляторе проблески искры, оказалось, что резистор сгорел и получился разрядник
в следствии этого появлялись очень сильные помехи, причем не при каждом старте а в случайном порядке. После замены резистора о проблеме забыл.
С Уважением.
