CO2 гравер на 80В Проблема с фото
rundllone
- Настоящее имя: Николай
Привет! Есть лазерный гравер на 80 ватт на СО2 трубке. Пытались делать на нем фото на фанере. В фотошопе обработали все, перевели в битовый режим и т.д. Тут вопросов особо нет. Но при импорте изображения в управляющую программу (CNC-laser) изображение импортируется, но его возможно печатать только в режиме гравировки. Суть в чем. Есть режим гравировки, который выбирает материал. И есть режим резки. Но режим резки на минимальной мощности позволяет рисовать тонкие линии, не выбирая материал. Вот и хотел попробовать картину напечатать в режиме минимальной резки, а не гравировки. Но в программе такой возможности нету. ВМР изображения имеют только одну опцию гравировки при импорте. Хотя почему не ясно. Изображение состоит из точек и ничего не мешает вроде бы режимом резки по ним пройтись. Не подскажите что делать и как быть? Результаты в режиме гравировки не очень хорошие получаются.
