Страница 1 из 4
Плазменный станок своими руками
Добавлено: 10 июл 2018, 11:21
Alex Kost
Господа, помогите дилетанту.
Приступил к проектировке станка для плазменного раскроя.
По механической части особых вопросов нет.
Основной затык в электрической части.
Основные узлы:
https://ru.aliexpress.com/item/Best-qua ... 33edKky6wL - 3 штуки.
https://ru.aliexpress.com/item/Rstar-Di ... 33edKky6wL - источник
https://ru.aliexpress.com/item/2-Phase- ... 33edKky6wL - привод оси Z с драйвером
https://ru.aliexpress.com/item/DV3722-s ... 33edKky6wL - драйвер для привода оси Х
https://ru.aliexpress.com/item/Nema-51- ... 33edLEeX1M - привод оси Х
https://ru.aliexpress.com/item/HM86D-st ... 33edLEeX1M - привод оси Y с драйвером
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-MACH ... 33edKky6wL - коммутационная плата до 6 осей.
Денег вбухано дикое количество, поэтому страхово как-то напортачить, подскажите как все это соединить?
:wik: :freak_in_action:
Заранее спасибо всем ответившим!
Re: Плазменный станок своими руками
Добавлено: 10 июл 2018, 11:59
odekolon
Alex Kost писал(а):Денег вбухано дикое количество, поэтому страхово как-то напортачить, подскажите как все это соединить?
поставить бутылку электронщику! :hehehe:
блок питания я б взял один, 48 вольт ампер на 20...
А игде тут THC ??? :thinking:
Добавлено: 10 июл 2018, 12:20
Шлак купили, когда подключите поймете ;) Зачем на плазме шаговик Nema 42 и 51? Плазма должна быстро ездить, а это будет ползать.
Alex Kost писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/Rstar-Di ... 33edKky6wL - источник
Это источник проблем.
Alex Kost писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/2-Phase- ... 33edKky6wL - привод оси Z с драйвером
На тяжелые фрезерный Nema 42 не ставят, а вы на плазму собрались его впендюрить. Таку жесть я не видел :freak:
odekolon писал(а):А игде тут THC ???
А супер плата на 6 осей поддерживает вообще ТНС ?
Добавлено: 10 июл 2018, 13:16
odekolon
Дааа - чет я не глянул на размеры... :wik:
Вот прям щас плазму самопальную запускаю 1700х2700.
движки 23 х 110 х 2шт, китайский нонейм , отлично таскают портал 12м/мин. можно и больше, просто для данного проекта смысла не вижу..
схема (правда без THC) вот
NewPL.JPG (9397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.57 КБ)</a>
цепи Enable, нарисованы "на всякий случай" - на самом деле,они разведены, но никуда не подключены. Драйверы включены всегда, при подаче питания.
PS
Не тушуйтесь, все ошибаются, подумайте, как выйти из положения с наименьшими потерями.
к примеру, если станок будет на зубчатых рейках, поставьте шестеренки побольше, прям на ось движка - все летать будет со стрррррашной скоростью! :hehehe:
Добавлено: 10 июл 2018, 13:51
Alex Kost
Не понимаю, почему должно ползать, работать будут по рейке, примерно 160 мм за оборот (портал 4х2 метра).
Поясню, брал с запасом по мощности, т.к. портал планируется многофункциональный с возможностью смены рабочего элемента на оси Z.
Балка по Х будет ездить на 1 приводе (51), портал будет с косынкой, веса там будет дох..на.
Z будет на ШВП 2020.
Согласен, вариант не лучший, на первое время, на "гипертерм" денег не осталось.
С большой скидкой были.
А супер плата на 6 осей поддерживает вообще ТНС ?[/quote]
Это что за зверь? (я дилетант по электронике)
Планировал плату к компу подключать.
Спасибо,что пока не сильно пинаете. :roll:
Добавлено: 10 июл 2018, 14:06
Alex Kost
Огромное спасибо за схему! :good:
Прилагаю механику:
https://cnc-tehnologi.ru/rejka-kosozuba ... -m2-z25-16 - 2 шт.
https://cnc-tehnologi.ru/rejka-kosozuba ... ya-m2-2525 - 4 м + 2 м.
https://cnc-tehnologi.ru/vinty-shvp-sfu ... -shvp-2020 - ШВП по Z + гайка.
https://cnc-tehnologi.ru/profilnye-rels ... rels-ghr20 - 2 по 4 м, 2 по 2 м, 2 по 1м + 12 кареток
https://cnc-tehnologi.ru/kabel-kanaly-s ... 5x100-r100 - 7 метров.
https://soberizavod.ru/catalog/alyumini ... okrytiya_/ - Станина 2 по 4 м, 2 по 2м.
https://soberizavod.ru/catalog/alyumini ... okrytiya_/ - портал 2 м.
Спасибо всем кто откликнулся. :)
Добавлено: 10 июл 2018, 14:10
odekolon
Alex Kost писал(а):Не понимаю, почему должно ползать, работать будут по рейке, примерно 160 мм за оборот (портал 4х2 метра).
да нормально, летать будет, думаю до 30 метров\мин разгонится легко :hehehe:
Alex Kost писал(а):Z будет на ШВП 2020.
это лишку, но вполне себе, в принципе движочек и поменять можно, на послабже, а то что 20 мм на оборот - очень хорошо!
еще обратите внимание, что часть движков у вас чистые шаговики, а часть - гибридные сервы. Но для вас, это не больно важно
Alex Kost писал(а):С большой скидкой были.
да и ставьте, не страшно, чуть динамика упадет.
при запуске, поставите ток на минимум, как оси задвигаются, чего-то работать начнет, будете увеличивать.
THC - наберите в поиске "плазма thc" и читайте. Без нее, станок сильно проигрывает в функционале. Хотя можно механическую поставить :hehehe:
Добавлено: 10 июл 2018, 14:12
Alex Kost писал(а):Балка по Х будет ездить на 1 приводе (51), портал будет с косынкой, веса там будет дох..на.
На порталах плазмо/газорезках размером 3х12метров на которых стоит кабинка в которой сидит человек и ездит вместе с порталом, часто стоят сервы на 400ватт(это меньше 2Нм) + редуктор + зубчатая рейка. Посмотри на сколько у тебя шаговики :)
Alex Kost писал(а):Согласен, вариант не лучший, на первое время, на "гипертерм" денег не осталось.
Если покупать шаговики с запасом которые нафик не нужны, то да денег на нормальную плазму не хватит. Как только это китайское чудо сгорит от насосавшийся металической пыли, рез будет кривой/косой денег сразу хватит на нормальную плазму :)
Alex Kost писал(а):Это что за зверь? (я дилетант по электронике)
Автоматическое поддержание высоты между листом и плазматроном.
Добавлено: 10 июл 2018, 14:20
odekolon писал(а):да нормально, летать будет, думаю до 30 метров\мин разгонится легко
У меня Nema 42 останалвивался на холостых что то около 120об/мин. За те деньги что стоит драйв+Nema42 можно было уже более менее приличную серву взять и забыть про пропуски шагов ;)
Добавлено: 10 июл 2018, 14:56
odekolon
aftaev писал(а):У меня Nema 42 останалвивался на холостых что то около 120об/мин.
это что 2 оборота в секунду не держит? :shock:
Добавлено: 10 июл 2018, 14:59
Alex Kost
Все движки дома на подоконнике.
В описании у всех написано "гибридный", подскажите какой из них чистый шаговик.
В первом сообщении перепутал привод Z с приводом Y.
Спасибо!
Добавлено: 10 июл 2018, 15:05
odekolon
aftaev писал(а): Как только это китайское чудо сгорит от насосавшийся металической пыли, рез будет кривой/косой денег сразу хватит на нормальную плазму
тоже не так страшно. Подобное чудо стояло на нашей первой плазме. Работала года 2 ( не каждый день) , потом чего-то щелкнуло и максимальный ток упал процентов на 30. Починить не смогли( не нашли причину). Щас стоит в качестве резервной. Рез кривой будет. Это не лечится :hehehe:
Добавлено: 10 июл 2018, 15:14
Alex Kost
Я не спорю, может я сделал не совсем правильно, меня можно за это ругать сколько угодно, но уже поздно, привода лежат дома.
Прошу помощи с учетом того что они уже есть.
Фильтры и бережная эксплуатация надеюсь поможет, нет тогда будем думать.
типа этого:
https://ru.aliexpress.com/item/Z-Axi-XP ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/-/328554 ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/Z-Axi-CH ... autifyAB=0
Пока этот вопрос до конца не обдуман, думал реализовать отдельно.
Для этого обязательно нужен отдельный контроллер, или можно реализовать программно?
Добавлено: 10 июл 2018, 15:23
odekolon писал(а):это что 2 оборота в секунду не держит?
я понимать в об/мин :)
Добавлено: 10 июл 2018, 15:37
Alex Kost
aftaev писал(а):У меня Nema 42 останалвивался на холостых что то около 120об/мин. За те деньги что стоит драйв+Nema42 можно было уже более менее приличную серву взять и забыть про пропуски шагов
А по каким причинам останавливается?
p.s. Просто не понятно, почему.
Добавлено: 10 июл 2018, 15:51
Alex Kost писал(а):А по каким причинам останавливается?
У шаговиков свойство: чем больше обороты, тем меньше момент. То есть когда шаговик стоит у него максимальный момент, как только начинает шагать(крутиться) момент падает. Вот на каких то оборотах двиг просто останавливается из-за нехватки момента.
Зависит это от индуктивности обмоток. Чем больше двиг, тем больше индуктивность. Nema 17 вращается на 3000 об/мин, А Nema 42 на 150об/мин (это примерно). Индуктивность можно рассматривать как бочку в которую нужно налить воду. Когда струйка воды(напряжение) маленькое то не успевает бочка достаточно быстро наполниться. А чем быстрее обороты, тем быстрее нужно успевать наполнять. Вот так и с обмотками двига, когда напруга маленькая, а индуктивность большая, обмотки просто не успевают насытиться током.
У меня драйв был на 80В постоянку, у вас написано на 220в переменку. Если драйв реально на 220в, а не как то хитро урезано напруга в драйве, то может по быстрее вращаться.
Такие большие моторы больше подходят для поворотных осей.
У серв момент маленький, но одинаковый во всем диапазоне оборотов.
Добавлено: 10 июл 2018, 20:25
Alex Kost
Подскажите пожалуйста какой из движков чистый шаговик?
Плата кроме 6 осей позволяет ещё подключать датчики pnp.
Может есть у кого программный алгоритм по сигналу датчика?
Добавлено: 10 июл 2018, 20:39
Alex Kost писал(а):Подскажите пожалуйста какой из движков чистый шаговик?
Кака разница чистый/грязный/гибридный. Главное чтоб крутился с нужным моментом, на нужных оборотах.
Alex Kost писал(а):Плата кроме 6 осей позволяет ещё подключать датчики pnp.
Эта плата работает по USB. А дешевая плазма имеет высокочастотный поджиг = сильные помехи = проблемы. А USB любит помехи ;)
У нас на плазмах замеЧтательно работают вот эти платки https://www.ebay.com/itm/1pcs-5-Axis-CN ... xyBjBTWMPR
Alex Kost писал(а):Может есть у кого программный алгоритм по сигналу датчика?
Что значит алгоритм? Подключается к плате, а далее в Mach3 инвертируется сигнал при необходимости.
Alex Kost, чтобы собрать станок не нужно все проблемы собирать в кучу. Задачу нужно дробить на части. Прикрутили один шаговик, настроили в Mach3. Днастроили другой, 3й потом можно датчики НОМЕ поставить (хотя мы без них работаем), и когда уже все совсем супер/упер работает ставите ТНС и датчик поиска металла. Мы и без них прекрасно работаем уже лет 5ть, так как корявый ТНС больше проблем создает чем помогает.
Добавлено: 10 июл 2018, 21:22
Alex Kost
Хотелось бы не только мощности, но и немножко точности. Все таки по рейке будут работать.
Изначально хотел карту плоскости строить и работать на подскоке на нужную высоту. Но думаю термическая деформация листа в процессе резки не позволит такой алгоритм.
В принципе про меня всё написано в Вашей подписи. Но отступать некуда, в станок вложена "калина" трехлетка. Будем постигать науку станкостроения!
Добавлено: 10 июл 2018, 21:23
odekolon
aftaev писал(а):я понимать в об/мин
мне все-таки кажется, вы один нолик пропустили...
120 об\мин - это 2 оборота\сек
зависимость момента ШД nema42 от оборотов, до 600 об/мим или 10 об\сек практически линейная, момент падает в два раза.
пруф вотhttps://users.obs.carnegiescience.edu/c ... Motors.pdf движки KM111-KM113
так что, если мотор даст 10об\ сек = путь 160х10=1600 мм/сек скорость 1,6х60 = 96 м/мин :hehehe:
летать будет!
другое дело что точность позиционирования в режиме полного шага будет 0,8 мм :(
