Потроха хобийного китайца cnc3040-usb. Нужен совет.
ramzesvl
Настоящее имя: сергей
Сообщение ramzesvl »
Всем привет.
НЕ получается подключить к мачу. В системе(ноут с чистой winxp 32bit) находится оборудование HID-совместимое устройство и USB HID совместимое устройство. Продавец прислал файл RnRMotion.dll и указание что нужен матч версии 3.041. Именно его я не нашел и поставил 2.63. Файлик положил в папку с плагинами. Сам станок с четырьмя осями Сам станок я не подключал ,но подключил к контроллеру четвертую ось для проверки шаговика. При запуске мача моргает слева внизу кнопка "сброс" и бегущей стройкой сообщение "Press reset.....Emergency Mode Active......". При нажатии на кнопку моргать перестает. Как проверить ,что контроллер виден в маче и как проверить на данном этапе шаговик четвертой оси?
Матч установил первый раз в жизни. Опыта работы пока ноль.НО усиленно читаю и изучаю форум.
Сфотал потроха блока. На плате с юсб стоят 4 драйвера (на обратной стороне виден адрес сайта http://www.shyidiao.com. Также с обратной стороны основной платы на штырьковом разьеме установлена маленькая платка прямоугольная с надписью math3-R-V1.3
Кто подскажет ,что за контроллер у меня и каким софтом можно еще пользоваться кроме мача!
Прошу тапками не кидаться.......т.к. тема для меня новая.....
20180710_111405.jpg (2231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
20180710_113453.jpg (2231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
20180710_113600.jpg (2231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
20180710_114031.jpg (2231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
20180710_114040.jpg (2231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
20180710_114106.jpg (2231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
20180710_114115.jpg (2231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
20180710_114131.jpg (2231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
20180710_114345.jpg (2231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
ramzesvl
Re: Потроха хобийного китайца cnc3040-usb. Нужен совет.
Дополнительная информация. При включении питания контроллера (большая белая коробка)снова стала мигать кнопка "сброс" и появилась бегущая строка "Press reset.....Emergency Mode Active......" при нажатии на сброс (на панели math3) продолжает моргать.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Привет настраивал похожий удалённо, в диспетчере устройств проверь, может если видит, то запустить получится. Если нет значит не хватает длл файлов каких-то, у форумчанина так было, докинули и все с полтычка пошло. Удачи вечерком буду на связи могу попробовать помочь
ramzesvl
ок.я тогда тим вивер установлю .номер скину.
Заранее спасибо.Кстати версию 3.041 нашел.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Я так понял все и так получилось )))
ramzesvl
не совсем.концевики не получается настроить...
