Новый станок (в пленке)CNC3040, 4axis, USB.Цена 80000р.
Добавлено: 05 ноя 2019, 08:21
ramzesvl
Пункт 1.Технические параметры
LYCNC3040Z-D500W 4 оси :
Размеры станка:
600X510X480 мм
Твердый алюминиевый сплав 6061 и 6063
Гравируемая площадь:
400X300 мм
Ход оси Z:
80 мм, глубина гравировки зависит от длины инструмента
Допустимая толщина материала:
< =80mm
Тип рельсов:
Chromeplate Вал + линейные подшипники, закалка поверхности 61HRC
Тип винта:
Шариковый винт 1605, шаг 4 мм
Мотор шпинделя:
500 Вт/11000 об/мин (малошумящий)
Тип цанги:
ER11, 1/8 "(3,175 мм)
Шаговый двигатель и привод:
Двухфазный гибридный шаговый двигатель 57BYGH56-4011YD
Максимальная скорость:
4000 мм/мин (скорость гравировки: 300-3000 мм/мин)
Точность позиционирования:
0,03 мм
В комплекте четвертая ось ( шаговик с патроном и задняя бабка.Крепеж в комплекте)
Интерфейс:
USB порт
Программное обеспечение Совместимость:
Mach3/Emc2/Kcam, (Type3, Wentai, ArtCAM, coppercam)
Код команды:
Код G/. nc/. ncc/. tab/. txt
Вес фрезера:
45 кг
Пункт 2.Цена 80000р
Пункт 3. Оплата наличкой при личной встрече либо на карту сбербанка или втб24. Доставка оплачивается покупателем -любой выбранной им транспортной компанией.
Сообщения можно в вацап или вайбер 89025552025.
Re: Новый станок (в пленке)CNC3040, 4axis, USB.Цена 80000р.
Добавлено: 07 дек 2019, 03:49
0x10c
За такую сумму у китайцев можно найти станочек CNC6040 (600*400мм площадь обработки) в т.ч. с доставкой :)
