Новый станок (в пленке)CNC3040, 4axis, USB.Цена 80000р.
ramzesvl
Настоящее имя: сергей
Сообщение ramzesvl »
Пункт 1.Технические параметры
LYCNC3040Z-D500W 4 оси :
Размеры станка:
600X510X480 мм
Твердый алюминиевый сплав 6061 и 6063
Гравируемая площадь:
400X300 мм
Ход оси Z:
80 мм, глубина гравировки зависит от длины инструмента
Допустимая толщина материала:
< =80mm
Тип рельсов:
Chromeplate Вал + линейные подшипники, закалка поверхности 61HRC
Тип винта:
Шариковый винт 1605, шаг 4 мм
Мотор шпинделя:
500 Вт/11000 об/мин (малошумящий)
Тип цанги:
ER11, 1/8 "(3,175 мм)
Шаговый двигатель и привод:
Двухфазный гибридный шаговый двигатель 57BYGH56-4011YD
Максимальная скорость:
4000 мм/мин (скорость гравировки: 300-3000 мм/мин)
Точность позиционирования:
0,03 мм
В комплекте четвертая ось ( шаговик с патроном и задняя бабка.Крепеж в комплекте)
Интерфейс:
USB порт
Программное обеспечение Совместимость:
Mach3/Emc2/Kcam, (Type3, Wentai, ArtCAM, coppercam)
Код команды:
Код G/. nc/. ncc/. tab/. txt
Вес фрезера:
45 кг
Пункт 2.Цена 80000р
Пункт 3. Оплата наличкой при личной встрече либо на карту сбербанка или втб24. Доставка оплачивается покупателем -любой выбранной им транспортной компанией.
Сообщения можно в вацап или вайбер 89025552025.
20191027_093322.jpg (1939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
20191027_093327.jpg (1939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
20191027_093334.jpg (1939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
20191027_093337.jpg (1939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
20191027_093343.jpg (1939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
20191027_093929.jpg (1939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
20191027_094225.jpg (1939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
681_big.png (1939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (673.47 КБ)</a>
0x10c
Настоящее имя: Павел
Re: Новый станок (в пленке)CNC3040, 4axis, USB.Цена 80000р.
Сообщение 0x10c »
За такую сумму у китайцев можно найти станочек CNC6040 (600*400мм площадь обработки) в т.ч. с доставкой :)
Вернуться в «Продам»
