Добрый день!
Подскажите в одном вопросе. Хочу выфрезеровать прямоугольник, в итоге получаю прямоугольник нужных размеров по XYZ осям, правда с одним непонятным отклонением - все углы, кроме того с которого стартовала и на котором останавливалась фрезеровка, имеют скругления.
При фрезеровке круга всё ОК. При создании прямоугольника в Aspire скругления не использую (радиус равен 0).
Заранее благодарен.
Неправильно фрезерую прямоугольник
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Re: Неправильно фрезерую прямоугольник
смотрите настройки управляющего софта. ( вы его не указали)
Там должно быть : точный останов или поддержание скорости или параметр допустимого отклонения от траектории.
Судя по фото у вас станок проходит углы практически не тормозя и чтоб не превысить установленные ускорения сглаживает углы.
п.с. в Управляющей Программе посмотрите наличие кода G61 где нибудь в начале.
cnc_user
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Спасибо за ответ. Я использую Match3. В программе гляну уже завтра утром и отпишусь.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=viewcnc_user писал(а): все углы, имеют скругления
[v] Stop CV on angles [....] degrees,пороговый угол который определяет - нужно ли останавливать станок в вершине угла траектории, или же сгладить этот угол и постараться не терять на нем скорость.
[v] CV Dist Tolerance [....] units,расстояние до вершины, с которого начнет строить скругление угла.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
В идеале нужно настраивать движение по ломаной траектории со скруглением равным радиусу фрезы или чуть меньше - тогда вырезанная деталь будет иметь острые углы. Если же нужно вырезать прямоугольное окно, то используется как правило точный останов и фреза минимального диаметра.
cnc_user
- Новичок
Установил все настройки согласно вашей картинке, вот что получилось: Огромное вам спасибо, также спасибо всем, кто откликнулся!!!NikolayUa24 писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Стыдно, что приходится спрашивать, а не самому разбираться))
