Страница 1 из 8
[Дерево] и все о нем.
Добавлено: 25 июл 2012, 23:53
Романов Семен
Предлагаю тут поболтать на тему пород дерева, кто что думает и кто что знает?
Начну:
Пробую обрабатывать дерево на своем станочке сейчас (видны темы, описывающие проблемы по соседству).
Так вот, пробовал два дерева:
1. кухонная доска - ну той пару лет, постоянно моется, в воде, дерево мягкое, как масло порезал станок.
2. сосна, из леруа мерлен.
второй вариант - весьма жестко режется, много смол.
Скажите кто из какого дерева что делал?
Склоняюсь к тестам на осине.
Но вроде как и липа должна быть "мягкой" и не смолянистой - но вроде как вырубку липы запретили.
Кто что думает о березе?
Re: [Дерево] и все о нем.
Добавлено: 26 июл 2012, 11:45
vakhitov-rafael
береза по плотности намного лучше чем сосна , и кстати сосна это строительный шлак мало кто его использует очень мягкое дерево даже ногтем можно продавить , осина абаж и липа это породы в сауну приятно пахнут а сосна вытапливается при высоких температурах ,
Добавлено: 26 июл 2012, 11:52
vakhitov-rafael
китайский паркет вообще отдельная тема его обрабатывают всякой гадостью, когда рейсмусуеш на 15 мм с 18 толщины парни выбегают из помещения течет отовсюду из носа горла и..............................рейсмусуем для того чтобы весь паркет был одной высоты российский приходит 15 также как украинский как молдавский
Добавлено: 26 июл 2012, 11:54
vakhitov-rafael
Вообщем вся древесина подразделяется по плотности и структуре у меня где то была шкала по плотности как найду кину
Добавлено: 26 июл 2012, 12:01
vakhitov-rafael
Добавлено: 26 июл 2012, 12:08
Романов Семен
vakhitov-rafael писал(а):береза по плотности намного лучше чем сосна
мммм, всмысле тверже/плотнее?
у меня вопрос стоит в том, что тяжело станку обрабатывать сосну и я ищу что-то более легкое в обработке.
Добавлено: 26 июл 2012, 12:16
vakhitov-rafael
в принципе станок обрабатывает все подряд ,зависит от инструмента , а что делать собрался
Добавлено: 26 июл 2012, 12:20
Романов Семен
Просто хочу в любительских целях.
Получил благославение от батюшки в церкви на изготовление икон, хочу сделать себе и родителям икон, красивых, резных.
В соседних темах это видно.
Станок обрабатывает все подряд если запаса мощности хватит =)
У меня шпиндель 300ватт/10000оборотов
И шаговики 1,8А 57ые.
Вот и беда то кажется в том, что станок не осиляет:::::::
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=1973
Добавлено: 26 июл 2012, 12:29
vakhitov-rafael
осилит чего не осилить то просто дольше работать будет , все методом проб и ошибок , поставь фрезу тройку там в инструментах можно поменять глубину за проход и шаг смещения , думаю скорее всего при глубоком фрезеровании , фреза быстрее износиться рисунок есть иконы или как
Добавлено: 26 июл 2012, 12:32
Романов Семен
Да я как бы не дурачек =))
Почитайте тему, если хотите что-то подсказать, а так, второй раз писать тоже самое тут не вижу смысла да и флуд получиться относительно заголовка темы.
Подскажите лучше какое дерево искать =))
Добавлено: 26 июл 2012, 14:22
vakhitov-rafael
явно не породу , сосна думаю сгодится пока читаю ваши перипетии
Добавлено: 26 июл 2012, 17:37
vladimir74
vakhitov-rafael, с Семеном сложно спорить он сначала совет просит, потом говорить что ему глупости говорят.
Романов Семен,
1. Мягче сосны дерево сложно найти.
2. Обрабатывают сухую древесину.
3. Удобнее работать с березой, проще отшлифовать и чище при обработке(меньше ворса). Твердость значительно выше сосны.
Добавлено: 26 июл 2012, 17:41
vladimir74
Спорить с паркетчиками по поводу дерева это все равно что спорить с космонавтом про космос.
Добавлено: 26 июл 2012, 17:58
Романов Семен
Я здесь не спорю, а если Вам не понравилось мой тот ответ, то дальше я дал подробное объяснение своей фразе, если Вы сразу ее не поняли.
Добавлено: 26 июл 2012, 19:36
valb
Дуб, бук, береза. Да плотные, да трудно обрабатывать, НО на иконы в самый раз.
Доводить после чистового прохода самую малость, а сосна чисто из спортивного интереса. Так, рельевчик обкатать.
Добавлено: 28 июл 2012, 15:35
vakhitov-rafael
маленький ликбез, бук гнида капризная ,переклеите обработаете перепад влажности он двигается . дуб и ясень в этом отношении правильные парни
Добавлено: 29 июл 2012, 13:43
YURA
vakhitov-rafael писал(а):маленький ликбез, бук гнида капризная ,переклеите обработаете перепад влажности он двигается . дуб и ясень в этом отношении правильные парни
Немного не согласен,сорри.мы(в смысле фирма,где я работаю) выпускаем стулья,и не дешёвые (200-800 евро за ед.),дуб и ясень-гуд ,но 90%-бук-и ничего не гниёт,не кривится.Почему?Да просто дерево правильно
высушено,в вакуумных спец-комп сушках
Добавлено: 29 июл 2012, 20:42
vladimir74
YURA писал(а):в вакуумных спец-комп сушках
Предпологаю что и цена у него становиться как у дуба и ясеня, или я ошибаюсь?
Добавлено: 29 июл 2012, 21:27
YURA
vladimir74 писал(а):YURA писал(а):в вакуумных спец-комп сушках
Да не,поскольку всё дерево проходит через этот этап.это неотъемлемая часть производства,т.е. затраты на сушку дуба и бука одинаковые.(у нас полный цикл-сырой ствол-распил вдоль-распил поперёк-сушка-чпу -шлифовка-сборка-лакировка,ну между делом куча всяких операций).
Добавлено: 30 июл 2012, 12:00
vakhitov-rafael
юрий не у всех есть подобного типа производства , а по поводу бука скажу так на объекте на втором этаже мы постелили разбежку далее занимались инкрустацией во второй половине дома , там где постелили парень маляр положил на пол сырые тяги гипсовые , через недельку я случайно зашел в ту комнату там где лежали тяги было черное плесневелое пятно ошкурить не вышло на 6 мм плесень въелась в материал , во второй комнате где был дуб даже пятнышка не было и мы денек другой вырубали паркет и перестилали
